эго
эго
19.03.2013 в 00:47:33
g.o.r. написал : Присматриваюсь к таким аппаратам: DeWalt DW 717XPS
Если Вы нацелились на аппараты этого уровня, будьте последовательны, не пожалейте ещё соточку евро и возьмите лучшее в сегменте. http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=7716130&hid=91657&hyperid=7716130&grhow=shop&how=aprice&np=1
g.o.r. написал : По цене не хотелось бы уходить выше.
А хочется потом сожалеть, что не хватает 12мм для распила бруса 100х100 и нет регулировки оборотов?
g.o.r. написал : Также хочу понять, насколько качественен и "чист" пил?
Срез штатным диском блЯстит.
g.o.r. написал : С большим запасом возможностей брать аппарат - может не пригодиться, только деньги потрачу, а возьму "хиленький" аппарат - расстройство одно будет. Поучите-подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться.
Не пригодится - продадите, поэтому берите тот, у которого круг потенциальных покупателей шире.
g.o.r. написал : Ну например вагонка будет до 2,5 метров длиной. Как на коротком (миниатюрном) столе я смогу правильно её расположить? Да и не совсем понятно как её укладывать "в одно лицо" при такой длине.
Всякие дополнительные опоры есть, удлинители. Вот простой вариант кто-то выкладывал:
g.o.r.
g.o.r.
19.03.2013 в 12:12:33
эго, про Макиту чтонибудь расскажите? Насколько "слабее" этот инструмент? По асинхронным двигателям пишут, что они надежнее. Востребована ли регулировка частоты? Например фрезер мой самопальный разгоняется аж до 4500 мин-1, но работаю я практически всегда при одних и тех же оборотах, причем это гдето в районе 3000. Иногда чуть больше даю на пилу, если распускаю брус или доски. Фрезы всегда 180 вольт на двигателе ставлю - иначе горит.
эго
эго
19.03.2013 в 12:24:01
g.o.r. написал : про Макиту чтонибудь расскажите? Насколько "слабее" этот инструмент?
Не хуже, но они упёрто с лазером не везут нам торцовки. Хоть и фанат я Макиты с 1995г., но купил жёлтого. К тому же XPS не сбивается с настройки.
g.o.r. написал : По асинхронным двигателям пишут, что они надежнее.
Вам в цех столярный? ;)
g.o.r. написал : Востребована ли регулировка частоты?
Мною пока нет. Только потому, что не прикупил диски по люминю. и пластик на пониженных пилят. Функция нужная.
g.o.r.
g.o.r.
19.03.2013 в 12:30:28
эго, а насколько хуже такой вот универсал? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=8281025&clid=502
Тяжелее конечно аппарарат, но и лазер есть и верхний стол. Хотя у меня ощущения складываются, что верхний стол это баловство...
Посмотрел внимательно. Нет регулировки частоты и косой рез только влево. Чем это чревато?
Ещё один момент: обороты 3800 не маловато ли для чистоты среза? (посмотрел опять же внимательно, для такого диаметра диска это норматив)
spawn54
spawn54
Забанен
19.03.2013 в 18:13:10
подскажите)) у нас акция,фирма сотрудникам дает 50% скидку на хилти и бош(только в магазине сбт)
у хилти нет,только ручные,да и если ручную то только акумную,так как есть уже линейка на 22 в))
вот в магазине из боша есть
Bosch GCM 10 J за 12 800 если через инет или в розницу 14 500
и Bosch PCM 7 около 8000
области применения в основном не очень часто выезжать на объекты аллюминевых изделий))
пилить уголок аллюминевый,который 3-4 мм толщиной,делать рез под 45 градусов больше конечно к нему склоняюсь)
или посоветуйте что то до 8 000 р
с уважением,Хилтофил)
эго
эго
19.03.2013 в 18:45:13
g.o.r. написал : Нет регулировки частоты и косой рез только влево.
А ещё нет протяга и не хватает 5 мм до пропила бруса 100х100 :a
Перевернёте пилу и будет Вам пилорама. Можно Сделать фрезерный стол универсальный - и для пилы и для фрезера.
Я со своей колокольни сужу. Если уверены, что размеров пропила хватит, то это вариант, когда я покупал, то у Макиты ничего с лазером не видел. Новинка, что-ли :confused:
_maximus_
_maximus_
19.03.2013 в 21:50:32
spawn54 написал : фирма сотрудникам дает 50% скидку
Я бы не раздумывая взял BOSCH GCM 12 GDL
бегрол
бегрол
19.03.2013 в 22:42:10
_maximus_, лазер показывает пропил когда "голова" вверху ? ХПС показывает пропил только когда голова опущена вниз .
_maximus_
_maximus_
19.03.2013 в 22:43:56
Там два лазера, вроде нормально всё показывают.
dart
dart
Гродно
23.03.2013 в 01:40:58
Всем привет. Помогите выбрать торцовку. Бюджет до 400 у.е. + диск. Цель приобретения - установка межкомнатных дверей. Диаметр диска не меньше 255. Пока остановился на Makita LS1040, Metabo KGS 254 M. Может еще что посоветуете? Про метабо читал негативные отзывы. Это отпугивает. Нужна точность. Прошу помощи.
бегрол
бегрол
23.03.2013 в 10:04:06
_maximus_ написал : Там два лазера, вроде нормально всё показывают.
Вопрос про то , в какой момент показывают ? Деревяшку подсунул и сразу видно ? Или голову торцовки надо опускать ?
