allzel написал :
А достаточно для установки дверей точности в 0,5 градуса?
Дверь "Марио Риоли" поставил всего одну в кухню, пару лет назад. Но двери этой конторы сделаны как "полуфабрикат", если не больше и проблем не было, ещё проём идеально подошёл.
В 2000-м пару межкомнатных дверей мне ставил частный мастер, его работа и "сегодня" радует нас. Работал он тогда торцовкой Деволт с 305 диском без протяжки. Для идеальной подгонки наличников, он торцевал их несколько раз, снимая миллиметры и микроны.
* У меня пока работа для торцовки, это установка самодельных плинтусов на лоджии :)
alzp написал :
не смотрел есть разница между тем как ты пилишь когда просто "опускаешь голову" и когда "вытягиваешь на себя-опускаешь-подаешь вперед и при этом пилишь" , т.е. режешь не при опускании а при подаче протяга от себя ?
диск вроде пилит неплохо, откровенной грязи нет ....
1.Если вытягивать пилу на себя, потом опускать голову и пилить= то получатся сколы, диск крутится по часовой то) ну вы поняли, зубцы будут резать с низу вверх, тоесть снизу прорезать пленку, шпон... а надо что бы сверху резали пленку , поэтому я 2. Сначала опускаю голову, пилю и веду на себя, так получается вообще чисто и ровно)
Короче придется запилить еще один видеообзор посвященный этой теме, пилить и коробки и обналичники, про сколы и прочее...) это не сложно
Artew написал :
1.
Artew написал :
ИМХО, у Вас диск не очень подходит для этих целей. Если я правильно понял, у Вас у зуба пилы приличный положительный угол. А для дверей спецы рекомендуют отрицательный угол.
Vladimir_Vas написал :
Производитель инструмента категорически не рекомендует попутное резание - оно противоречит ТБ.
Artew, да уж, некоторые заморочки присутствуют. Одна из причин, по которой отказался от покупки торцовки с протягом. Протяг торцовки мне вполне заменит погружная.
А насчёт ТБ, то попадались некоторые ролики про торцовки с протягом, где было показано попутное пиление, может не в полном объёме конечно.
Михаил5 написал :
Я ж не про то, что так не пилят. Я про то, что в инструкции так пилить категорически запрещено!
Сегодня - стою на красном светофоре, а рядом мужик постоял немного, да и поехал прямо на красный - ничо, не стоптали! :)
Vladimir_Vas, про хамов и беспредельщиков на дорогах можно долго рассуждать, подвижки если и есть, то пока очень скромны.
А вот про ТБ при работе с торцовкой, тут каждый решает сам.
Я для себя сразу решил, пилить торцовкой не буду, пока не зажму деталь струбциной(ми) с одной стороны детали разумеется.
К тому же у моей торцовки её фирменные струбцины (покупал отдельно) позволяют зажимать деталь как вертикально, так и горизонтально, используя пазы под струбцины на станине торцовки.
Выбираю торцовку для установки дверей, запила плинтусов, рамок, подрезания паркетной доски (поперек), может быть для резки алюминиевых рамок. Присмотрел Интерскол ПРР-250/2000-2. Цена устраивает. Я так понял это с их корейского завода. Как качество ? или есть альтернативы, стоимость до 10000 руб. Покупаю для себя, для хобби.
Эту тему нашел и прочитал, но там о пиле ПРР-250/2000, и вроде сильно отрицательных впечатлений человек не написал. Я же ищу отзывы о пиле ПРР-250/2000-2.
Не уверен, что протяжка сильно нужна, но на мой ламерский взгляд диск нужен на 250мм. А так теплилась надежда. Профукал время купить ПТК-250/1200П ака Раптор или ПТК-305/1600 ака Т-REX.
