Aurika
Aurika
19.11.2013 в 18:58:54
_maximus_ написал : Я считаю что не женское это дело, а посему и не допускаю к этим видам работ (и к инструменту в частности) ;)
Ретроград. ;) (Если что, то шутка - смайлик в окончании.) Я вот к своей торцовочке без чётких инструкций не подпущу даже самых близких людей. Один из пунктов - какая это драгоценность, сколько моего труда вложено, чтобы сделать оптимальный выбор и пр. :flirt Если серьёзно, то современный качественный инструмент или станок требует в первую очередь интеллекта, а не мужской силы.
_maximus_
_maximus_
19.11.2013 в 19:05:06
Aurika написал : Ретроград.
:o:confused:
Михаил5
Михаил5
19.11.2013 в 22:13:07
allzel написал : Когда голова вертикальна, то углы 45 гр. у Вас хорошо выдерживаются. А когда голова наклонена под 45 гр. нет ли у Вас сомнений в точности установки этого угла? Там ведь нет никакого фиксатора, а только по шкале выставляется?
Вопрос конечно не ко мне, но тоже стало интересно . Китайский угломер, зафиксирован на 45 гр.
Первые две фотки, крайние положения стола, по 45 гр., положения фиксированные, заводские настройки.
С наклоном головы на 45 гр., не всё так хорошо. Разбираясь с торцовкой, я наверно сбил заводскую настройку, пришлось самому повозиться, вроде получилось.
Михаил5
Михаил5
19.11.2013 в 22:20:53
Aurika написал : Я вот к своей торцовочке без чётких инструкций не подпущу даже самых близких людей.
Раз про женщин зашёл вопрос, то я с женой вместе разбирался с торцовкой дома, можно сказать пару дней. Ну конечно не с утра до вечера и мануал торцовки жена знает не хуже меня ;) Пилить на торцовке она правда отказалась, но тут уж...
Artew
Artew
Керчь
19.11.2013 в 22:32:41
alzp написал : я так понял что два раза это не для чистоты а для точного размера. типа лазер-лазером, но сначала отпилить с запасом а потом на чистовую.... с расширителями такое дело ... лучше стол
Короче говоря я пилил очень плотную коробку МДФ, ульяновские двери., даже 1800 ватт двигателя не совсем хватает , поэтому когда диск вгрызается в коробку, то происходит микросмещение коробки, я ес-но после запила снимаю еще пару миллиметров что бы убрать погрех, но это только эти мдф коробки! дерево пилится в легкую и дешевые мдфки тоже, двигатель мощный .. я добиваюсь кристального качества в запиле, то что получилось в итоге не самый лучший образец, потому что делал на скорую руку, не успевал немного))
_maximus_ написал : что то мне как то не понравилось, что нужно для чистоты два раза "проходить".. Да и расширители, хотя бы импровизированные (бруски например) нужно сделать, а иначе порнография какая то. И ещё, я так понял, что кожух первоначально приоткрывается за счёт электромагнитного привода, да ?
нет, кожух открывается за счет рычажка который находится на ручке пилы, тоесть когда беру пилу за ручку то происходит автоматическое нажатие на рычажок и кожух поднимается..... скажу одно к пиле нужно привыкнуть, неделю не больше, потом она как родная))) Диск 48 зубов едва хватает для дверок, это минимальный предел но им можно работать) на самом деле с первого раза режет чисто без никаких сколов любую пленку, со шпоном уже будут проблемы и с некачественными коробка- обналичниками, там мне кажитися надо зубов 80 хотябы что бы не отлетали кусочки.....
alzp
alzp
19.11.2013 в 22:40:46
Artew написал : Короче говоря я пилил очень плотную коробку МДФ, ульяновские двери., даже 1800 ватт двигателя не совсем хватает , поэтому когда диск вгрызается в коробку, то происходит микросмещение коробки, я ес-но после запила снимаю еще пару миллиметров что бы убрать погрех, но это только эти мдф коробки! дерево пилится в легкую и дешевые мдфки тоже, двигатель мощный .. я добиваюсь кристального качества в запиле, то что получилось в итоге не самый лучший образец, потому что делал на скорую руку, не успевал немного))
не смотрел есть разница между тем как ты пилишь когда просто "опускаешь голову" и когда "вытягиваешь на себя-опускаешь-подаешь вперед и при этом пилишь" , т.е. режешь не при опускании а при подаче протяга от себя ? диск вроде пилит неплохо, откровенной грязи нет ....
когда деволт 777 разочаровал, я искал 216ю - в РФ не вариант (дорого, от 23тр) а ближайшее нормальное предложение -в финляндии, но так и не сподобился....
allzel
allzel
20.11.2013 в 00:30:45
alzp написал : когда деволт 777 разочаровал
Вы, наверно, первый кого деволт разочаровал.
Михаил5 написал : Китайский угломер, зафиксирован на 45 гр.
А достаточно для установки дверей точности в 0,5 градуса?
alzp
alzp
20.11.2013 в 00:45:22
allzel написал : Вы, наверно, первый кого деволт разочаровал.
я смотрел 780, понравился по материалам и сборке. 777 на его фоне выглядел как "корвет". Полное отсутствие привычных благ в виде лазера и пр. и самая высока цена делают его вообще не интересным на фоне 216ймилки.
Михаил5
Михаил5
20.11.2013 в 01:13:38
allzel написал : А достаточно для установки дверей точности в 0,5 градуса?
Дверь "Марио Риоли" поставил всего одну в кухню, пару лет назад. Но двери этой конторы сделаны как "полуфабрикат", если не больше и проблем не было, ещё проём идеально подошёл. В 2000-м пару межкомнатных дверей мне ставил частный мастер, его работа и "сегодня" радует нас. Работал он тогда торцовкой Деволт с 305 диском без протяжки. Для идеальной подгонки наличников, он торцевал их несколько раз, снимая миллиметры и микроны. * У меня пока работа для торцовки, это установка самодельных плинтусов на лоджии :)
_maximus_
_maximus_
20.11.2013 в 02:13:44
Artew написал : к пиле нужно привыкнуть, неделю не больше, потом она как родная
Ужас какой то !!! :eek: Лично по мне, если я в течении дня к инструменту не привык - то это не инструмент !!! :clapping
бегрол
бегрол
20.11.2013 в 09:26:56
_maximus_ написал : ...если я в течении дня к инструменту не привык - то это не инструмент !!! :clapping
Скорее это не твой инструмент ..
