Vladimir_Vas написал : . Но пришел экземпляр, где все оказалось отъюстировано в 0. Продавцы постарались.
:)Спасибо.
09.12.2013 в 15:42:21
:)Спасибо.
10.12.2013 в 23:43:15
krestoviy написал : Обратите внимание, что у неё отсутствует регулировка глубины реза
...вообще-то, вроде присутствует
13.12.2013 в 22:56:42
Возможно, кому-нибудь на форуме пригодится небольшой отчет о DeWalt 777. Пока ничего не пилил, - читаю "Руководство юзера", кручу настройки, делаю фото и выдвигаю гипотезы. А по сему, не кидайтесь тапками, если "чё не так". Пила стояла на витрине, в прямом доступе рук любопытных покупателей. Поэтому с настроек и начал. и . Приятно, что при скольжении по направляющим, пила держит угол. Здесь уместен извечный вопрос: "А как там люфт?" Отвечаю. На моём экземпляре, на максимальном вылете пильной головы, если приложить усилие, сдвигающее эту голову в сторону, то появляется зазор. Следующее фото стоило бы озаглавить, как "ловкость рук и никакого мошенничества." Тут сделана попытка замера люфта. . Пришлось держать защитный кожух, давить на диск, создавая зазор, удерживать штангенциркуль там, где плоскость диска была до приложения усилий, перемещать подвижную часть штангенциркуля, что-бы произвести замер. Для некоего подобия объективности, такой цирковой номер повторил раз пять. Среднее значение видно на фото. Потом применил автомобильные щупы . Средний результат нескольких замеров - 0,63 мм. Следующее фото - вид снизу. Узел установки угла пропила влево-вправо. Круглые отверстия - это предустановленные углы. Угол зафиксирован. . Для данной модели DeWalt не указывает возможность пропилов с заранее предустановленной глубиной.
14.12.2013 в 00:57:36
Но, для регулировки расстояния от центра пильного диска до поверхности стола, есть вот такой стандартный узел(шпилька М8 и гайка). При движении пильной головы по направляющим, расстояние "центр диска-поверхность стола" должно быть постоянным. Если взять шпильку длиннее, можно регулировать вылет диска над столом. Но, движение по направляющим, будет тогда не параллельно поверхности стола, а под некоторым углом. Танец с бубнами получается таким, - запилить торцовкой и дочистить фрезером.
14.12.2013 в 01:43:57
Достаточно скупая комплектация пилы искупается, по-моему, рядом возможностей "приколхозить". Например, нет подсветки и индикации реза. Заглядываем в верхний пылеотвод. Вертикальная линия прямо по центру трубки пылеотвода - плоскость диска. Вставьте фонарик диодный, - получите тень от диска на заготовке. Внутренний размер . Нет параллельных упоров/ограничителей длины реза в комплекте? Зато есть отверстия в станине. В них отлично входят соединительные гайки М10 и контрятся винтами. На поверхности стола отверстие и винт придется укоротить, а головку винта обточить, чтобы винт скрывался в поверхности стола заподлицо. В верхней грани соединительной гайки М10 высверлить углубление под контрящий винт. Держит, конечно и так, но с отверстием крепче. "И будет криво..." скажет кто-нибудь. Будет ровно! На фото линейка угольника стоит на резьбе винтов М10, вкрученных в соединительные гайки М10. Угольник упирается в ограждение (красная стрелка) рабочего стола. 90 градусов! Вид чуть с другого угла. Вместо винтов М10 можно вкрутить шпильки М10 и, на их основе, "сколхозить" параллельный упор или ограничитель длины реза. А система пылеотвода может выглядеть и так: .
14.12.2013 в 15:25:02
Ребят,имею два варианта(другие пока не рассматривал) выбора комбинированной пилы.Покупка намечается весной,на дачу,так что пока есть время подумать,прикинуть,может быть рассмотреть что-то дороже или дешевле...Но за ориентир пока такие варианты:
14.12.2013 в 15:40:09
antonvt написал : ...вообще-то, вроде присутствует
Спорить не стану, но на сайте указано, что нет:
14.12.2013 в 15:46:29
taels написал : Пожалуйста,подскажите,кто работал ими,или работает,есть у них,какие-то явные косяки?Преимущества?
Одно (или не одно ?) из преимуществ данного Боша, что направляющая верхнего стола фиксируется в двух точках-спереди и сзади, у Макиты только спереди (поэтому возможна подвижка направляющей), про остальное не скажу.
14.12.2013 в 15:53:03
krestoviy, понял,спасибо,конечно по картинкам не угадаешь,надо "вживую"смотреть.
14.12.2013 в 16:20:36
taels написал : Добавлю,что твёрдо решил только одно-брать комбинированную.Какие идеи?
А что будете пилить на верхнем столе? Я тоже в какой-то момент так решил, потом стал их щупать живьем и передумал. Вот Вам табличка по торцовкам с верхним столом. Там есть ссылки. Если в табличке надпись или значки подчеркнуты, то они со ссылками. Щелкаете по такой ячейке один раз и попадаете на соответствующий сайт.
14.12.2013 в 16:28:40
Один написал : Возможно, кому-нибудь на форуме пригодится небольшой отчет о DeWalt 777.
Спасибо за отчет. Про диск расскажите: кол-во зубов и угол у зубов.
