25.03.2016 в 09:04:29
NoNe, Спасибо за ответ, буду дальше изучать вопрос :)
25.03.2016 в 12:38:53
dokar написал: Альба, Думаю, что если производитель предусмотрел такую защиту опционально , то не стоит городить своё. Можно слететь с гарантии .
dokar, как можно слететь с гарантии ? Чем установка отдельностоящего РН влияет на работу стабилизатора? Вы какие-то неправильные вещи говорите. Так можно прийти к тому, что нельзя устанавливать УЗО и АВ до и после стаба, поскольку в нем АВ установлено, а УЗО не предусмотрено конструктивно, значит, его установка невозможна. Правда, звучит несколько... странно? Не нужнг ничего и ни у кого спрашивать, установка дополнительной защитной модульки никак не связана со стабом.
25.03.2016 в 12:53:35
Народ, а существуют ли в природе устройство, защищающее от выноса потенциала через PE при обрыве PEN для однофазной цепи?
25.03.2016 в 13:06:07
NoNe написал:
NoNe, :applause: Присоединяюсь
25.03.2016 в 13:07:11
NoNe написал:
NoNe написал:
25.03.2016 в 13:38:27
NoNe написал: Схема питания электроники стаба, в основном, простейшая и после 300V входного напряжения мозги у многих стабов сгорают.
Их в таких случаях меняют по гарантии ?
Да, ни фига.
25.03.2016 в 13:53:06
vit34 написал: Народ, а существуют ли в природе устройство, защищающее от выноса потенциала через PE при обрыве PEN для однофазной цепи?
vit34, - ага. Заземляющее. :)
25.03.2016 в 14:09:09
dokar, нет. В инструкциях прямо так и написано- рабочий диапазон 140-270V (реже 120-300). Выше- негарантийный случай. Собственно, это и правильно. Стабилизатор должен обеспечивать номинальное выходное напряжение в пределах регулирования. Дальше никто ничего не обещает.
25.03.2016 в 14:18:39
ПPOPAБ, :) да, ну это основное. А когда основного нет или нет возможности к нему подключиться то нужно дополнительное электронное :)
25.03.2016 в 14:42:58
Альба написал: :applause: Присоединяюсь
Аплодировать будем когда получим ответ производителя аналогичный по смыслу.
Да, ни фига.
