Почем вас так будоражит всё, что связано с китаем? Неужели китайцы делают хуже русских, например? :)
29.03.2016 в 15:04:13
29.03.2016 в 15:52:22
Radio написал: Неужели китайцы делают хуже русских, например?
получается, что хуже китайцев в пять с половиной раз
а если брать не валовый продукт, а население, то получается что мы и есть те самые 10 процентов китайского брака ранее тут неоднократно озвучивалась мысль про 35 или даже 50 процентов... не надо себя переоценивать, нас физически меньше.
человек-электрик
29.03.2016 в 16:15:59
И вообще, ИЕКЪ к китаю никакого отношения, вся маркировка российская. Не скажу, что это хорошо, лучше бы уж китай.
29.03.2016 в 22:20:33
Radio написал: И вообще, ИЕКЪ к китаю никакого отношения, вся маркировка российская. Не скажу, что это хорошо, лучше бы уж китай.
Брал АВДТ 32, на коробке одинаковым с основным текстом указан производитель Чак Технолоджи Ко., Лтд. Как на русском, так и на английском. С полным адресом.
29.03.2016 в 22:57:55
andrejsheve написал: указан производитель Чак Технолоджи Ко., Лтд. Как на русском, так и на английском.
Это ж старина Чак... Чак Норрис! Он настолько крут, что выпускает линейку АВДТ. Даже буква "N" возле клеммы обозначает Norris. Chuck Norris.
29.03.2016 в 23:17:32
Это наверное те самые, которые после первой проверки меняешь на такие же, а после второй проверки ставишь Шнайдер. Так что Норрису еще работать и работать.
30.03.2016 в 00:05:29
bnmuyt написал: Это наверное те самые, которые после первой проверки меняешь на такие же, а после второй проверки ставишь Шнайдер
Таких не встречал, не знаю.
30.03.2016 в 07:31:42
megrad, {{post:5614875,это по какому стандарту?}}
По стандарту людей, рисовавших ролик, других вариантов я не вижу.
30.03.2016 в 09:43:24
bnmuyt написал: Это наверное те самые, которые после первой проверки меняешь на такие же, а после второй проверки ставишь Шнайдер. Так что Норрису еще работать и работать.
bnmuyt, нет, не те. У меня три АВДТ. Два вот недавно поставил из-за того, что электродуховку поставил вместо газовой (один на дом, другой на духовку). А вот один АВДТ 32 уже два года на уличную розетку стоит. Используется в теплое время года интенсивно, как выключатель. От той розетки фонтан работает, и два сезона подряд часто и много работал сварочным инвертором. Т.е. каждый день вкл/выкл, плюс периодически на тест нажимаю, пару раз пробовал провод из розетки в землю воткнуть (ради эксперимента) - работает. За два года сезона интенсивной эксплуатации, желания взять диф в четыре раза дороже у меня не возникло. А на дом и духовку тем более, их повесил и забыл. Так, изредка на тест нажать... А Норрис крут на все 100%!!!
30.03.2016 в 10:34:33
andrejsheve написал: А вот один АВДТ 32 уже два года на уличную розетку стоит.
Номинал подобрали "шоб невыбивало", или промышленный разъём стоит ? :)
andrejsheve написал: А Норрис крут на все 100%!!!
Вы у этого Чака одну ногу , которая "N" со стороны сети - откиньте и проделайте
andrejsheve написал: пробовал провод из розетки в землю воткнуть (ради эксперимента)
Ток галоши и всё такое надеть не забудьте . Удачи . ;)
Да, ни фига.
30.03.2016 в 11:05:42
dokar написал:
dokar, номинал всех дифов 16А 30ma. Мне больше и не надо, хотя мог бы два поставить на 25А. Сечение провода 2,5. Только один из трех защищает сечение 1,5 и номинал не повысить. Эксперимент проведен успешно, без последствий. Мерси за заботу. Намек на несрабатывание электронного дифа при отгорании нуля не засчитан, стоит РН, которое при пропаже напруги, отключит фазу. Есть еще более дешевое и простое решение - расцепитель РММ47 мин/макс напряжения сбоку входного АВ или дифа. И диф защита, и защита от перенапряжения, и защита от низкого напряжения, и отгорание нуля по фиг. За 1600руб. Мне этого вполне достаточно. Кому нет, пусть покупают хоть Siemens, если это прибавляет к их карме.
