Delmaro
Delmaro
25.03.2016 в 07:00:29
Привет! Сложно ли самому заменить поворотную фурнитуру (GU) на поворотно откидную? Если не сложно то где в Мск есть места где можно купить готовый комплект для установки? Если сложно, то сколько будет стоить примерно замена в фирме? Нужно переделать три окна в новостройке. Окна BrusBox
Карат
Карат
31.03.2016 в 08:17:22
Delmaro, По контактам не скажу. Знающему человеку - не трудно. Не знающему трудновато будет. Дело в том, что окна делаются с размерами с шагом 5мм, а фурнитурные комплекты - с шагом примерно 300мм. Для промежуточных значений идет подрезка шин на специальных шаблонах. Лучше обратиться в фирму, которая устанавливала окна. Замена 3 комплектов на вскидку и весьма приблизительно обойдется в 6000р за материал + 2000р выезд и работа. Это если налево. Если официально, то дороже однозначно.
sanya1965
sanya1965
29.04.2016 в 17:21:47
Если официально, то 3,5-5труб за окошко.... но окна снимут и пару дней посидите без них... меня это остановило в сое время...
MOSCOW
MOSCOW
02.05.2016 в 12:39:09
Delmaro, 3 створки за 10000 рублей сделаем. Под ключ. Москва.
Alarm
Alarm
20.05.2016 в 11:07:28
Карат написал: Для промежуточных значений идет подрезка шин на специальных шаблонах.
ага, на прецизионных станках и непременно лазером :D. Это прекрасно режется обычной ножовкой или подтачивается напильником, а потом ломается, прямо на объекте с допуском 2-3мм.
Delmaro написал: Если не сложно то где в Мск есть места где можно купить готовый комплект для установки?
вот это, человеку со стороны, самое сложное. Правда, я не в теме с начала 2008 года - может что изменилось к лучшему с той поры. На тот момент, комплект для одной створки немецкой Siegenia-Aubi A300 стоил в одной розничной конторе, примерно 1200-1800 рублей. В зависимости от габаритов створки. Roto Centro 101, немного дешевле, а турецкое GU должно быть вообще копейки.
Delmaro написал: Сложно ли самому
  • если руки растут правильно, а в голове есть мозг уровня развития хотя бы восьмиклассника (не современного, а образца 80-х годов :)), то не сложно. Главное понять что вам нужно, а для этого скачать каталоги профиля/фурнитуры- посидеть и разобраться.
Delmaro написал: BrusBox
что это? очередная туземная реплика на "KБE эталон/стандарт" или "Рехау бэйсик дизайн"?
DJO_hunter
DJO_hunter
Подольск
20.05.2016 в 21:20:09
Alarm написал:
Alarm, КВЕ)))
