SergeyE
SergeyE
21.05.2016 в 23:09:47
думал, что надо нагреть и открутить, оказалось, что носик открутился и без нагрева шарик клапана в носике запрессован - пришлось высверливать, что мне в этом случае только на руку, т.к. этот пистолет покупался на случай объемных работ и нужно большое отверстие; кончик носика отпилил
{{post:5613120}} Серж сибиряк, я немало плавил пластиков паяльником и знаю, что если не перегревать, то дыма и запаха меньше; а тут доступ воздуха затруднен и перегрев тоже был контролируем, поэтому ничего криминального я там не ожидаю и с кончика не увидел
Спех
Спех
24.05.2016 в 15:33:29
Vollob написал:
SergeyE написал: я попытался расплавить в термопистолете толстый прозрачный пластик, из которого была сделана его упаковка, ... так не выдавливается, хотя плавился легко и я давил металлическим стержнем диаметром практически под размер отверстия
Посмеялся от души. Походу Вы убили пистолет.
Vollob, Посмейтесь ещё. Новый термопистолет Штейнель, родной носик, родные клеевые стержни. Вставил стержень, он расплавился в пистолете, а через носик расплав не идёт. Я тоже убил пистолет?
Vollob
Vollob
Тула
24.05.2016 в 21:35:44
Спех написал: Новый термопистолет Штейнель, родной носик, родные клеевые стержни. Вставил стержень, он расплавился в пистолете, а через носик расплав не идёт. Я тоже убил пистолет?
Расплавили стержень целиком? Если да , то стержень у Вас "ушел" в тело пистолета, в ручку. Такое иногда бывает на дешевых китайских пистолетах. Если будете продолжать дальше давить то попрет из всех щелей. Не могу утверждать но скорее всего Вам попался заводской брак или подделка под Штейнель. Какой уж тут смех!?
Спех
Спех
08.06.2016 в 16:24:46
Vollob написал:
Vollob, Нет, расплавилась та часть стержня, что вошла в новый термопистолет. Из носика расплав не идёт. Давлю на ручку с нормальным усилием - стержень "упёрся", не продвигается. Открутил горячий носик - там жидкий расплав стержня. Где заводской брак? Получается, не работает клапан в носике. Но, что именно? Или клапан ВООБЩЕ не открывается? Как проверить на залитом изнутри носике, когда клей застыл? Или НЕ ХВАТАЕТ ДАВЛЕНИЯ для открытия клапана?
Спех
Спех
15.06.2016 в 19:54:08
Оба Штейнеля заработали! В старом был вставлен халтурный китайский стержень. Померил диаметр родного стержня и китайского - разница в полмиллиметра, 11,5 и 11,0 мм. На глаз незаметно, но расплав пёр сзади из-под манжеты. Теперь буду знать и проверять диаметры стержней.
У нового Штейнеля открутил носики, штатный и длинный носик с маленькой дырочкой. Погрел на газу резьбовую часть, ватной палочкой выдавил расплав наружу. После этого смог тонкой отвёрткой нажать на шарик. Ещё нагрел, почистил и понажимал - шарик утапливается. Прикрутил носики к клеевому пистолету. Всё заработало!
Возможно шарики в новых носиках надо страгивать, нажимать. Возможно лежали где на складе, может "закисли".
Вот такие неочевидные вещи теперь буду знать - проверять диаметр стержней, нажимать на шарик нового носика перед употреблением. :)
