Forsing
Forsing
Одесса
26.03.2016 в 01:54:00
Подскажите, надо сделать так, чтоб подоконник был в уровень с стеной, или выступал максимум на 5мм. Как лучше поступить в такой ситуации? Вижу вариант, срезать капинос у пвх подоконника, или сделать самому из влагостойкого дсп egger например. Было бы круто, вообще его не врезать в откосы. Что можете посоветовать? Боюсь, что внизу, где стык подоконника и стены, будут трещины. Как лучше то место оформить?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.03.2016 в 11:30:11
Forsing, отлейте площадку с учетом высоты финишного покрытия и клейте на здоровье. А откосы какие?
Forsing
Forsing
Одесса
27.03.2016 в 16:23:58
spaceeggs, откосы обычные) Газобетон, штукатурка, шпатлевка, уголки)
spawn54
spawn54
Забанен
27.03.2016 в 17:08:34
себе буду 2 вариант мутить,потом пластиковй откосы
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.03.2016 в 17:18:28
Forsing, ну и вперед. отливайте, клейте подоконник (лучше все же лдсп, наверно). заклеивайте скотчем и штукатурьте откосы. мне, правда, больше из плитки и мозаики нравится, но принцип тот же
aleyush
aleyush
30.08.2018 в 20:22:17
Спрошу здесь, так как название темы подходит.
А есть ли аргументы, чтобы НЕ делать подоконник заподлицо со стеной?
Обычно делают выступающим. И легко находятся рассуждения, почему он не должен выступать слишком сильно (чтобы не перекрывать поток горячего воздуха от батареи отопления). Из того, что приходит в голову и удалось найти поиском:
  • эстетика (но это вопрос неоднозначный);
  • большая ширина подоконника позволяет больше на него поставить;
  • если на подоконнике оказывается вода, она капает с края вниз, а не течёт по стене;
  • якобы выступающий подоконник направляет тёплый воздух от батареи к центру комнаты, и без выступа комната будет хуже прогреваться (не знаю, в какой степени это правда).
P.S. Хочется в одной комнате так сделать, так как подоконник мешает открывать шкаф (а переставлять шкаф в другое место не хочется). Но сомневаюсь: подоконники без выступа почти никто не делает; может, это не случайно.
30.08.2018 в 21:15:46
aleyush написал: эстетика (но это вопрос неоднозначный); большая ширина подоконника позволяет больше на него поставить;
имеет место, а остальные аргументы - за уши :)
aleyush написал: Но сомневаюсь: подоконники без выступа почти никто не делает; может, это не случайно.
прежде чем решиться на это, подумайте как оформлять торцы подоконника, учитывая что:
  • обычно подоконник заходит под откос
  • край подоконника закругленный
aleyush
aleyush
30.08.2018 в 22:22:38
Пусть заходит, чем это мешает?
Можно подобрать такой, в котором это закругление минимальное, почти отсутствующее.
Грэй
Грэй
31.08.2018 в 07:19:07
aleyush написал: А есть ли аргументы, чтобы НЕ делать подоконник заподлицо со стеной?
Конечно есть:
ну и ещё аргумент за это звучит примерно так: "мы не ищем лёгких путей" ;)
Yustas16
Yustas16
31.08.2018 в 08:14:51
Стремно смотрится, как не крути. В любом случае у вас плинтус на полу и шкаф от стены будет стоять с зазором в 15-20мм. Вот и сделайте вылет подоконника на эти цифры. Да с "ушами", без них тоже не красиво...
31.08.2018 в 09:57:38
aleyush написал: обычно подоконник заходит под откос
Не мешает, но если заподлицо - то надо будет выпилить два угла, чтобы видимая ширина была равна ширине между откосами.
aleyush написал: Можно подобрать такой, в котором это закругление минимальное, почти отсутствующее.
тем не менее место стыка будет смотреться странно. Впрочем, шторы прикроют
