Ирина Погребная
Ирина Погребная
17.12.2016 в 23:58:00
dokar, точно,в щитке специальный тумблер для нёё
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2016 в 00:06:05
Ирина Погребная, Это Можете щит с акцентом на ваши автоматы и розетку для плиты сфотать и здесь выложить ?
Да, ни фига.
avmal
avmal
18.12.2016 в 00:10:07
Ирина Погребная написал: электрик из рэу и ещё из какой то фирмы сказал нет нуля .в каком месте перебит кабель
Если нет нуля, то это не значит, что кабель где-то перебит. Это означает, лишь, что нет контакта там, где он должен быть, а это может быть нарушение контакта в месте подключения в этажном щите, в розетке ...
Ирина Погребная написал: электрик предложил установить новую розетку и соединить со старой каким то проводом,чтобы плита временно работала
Крайне странное предложение, учитывая, что по рабочему нулю течёт тот же самый ток, что и по фазному, а он, как я подозреваю, предложил использовать для плиты рабочий ноль розеточной группы, что может закончиться трагедией для неё. И зачем устанавливать новую розетку при отсутствии нуля? Для ВРЕМЕННОГО решения проблемы достаточно использовать жилу защитного нуля для нуля рабочего, что может занять не более пяти-десяти минут, но меня гложет смутное подозрение, что достаточно в этажном щите восстановить нарушенный контакт. Фотографию этажного щита, кстати, вы можете сделать?
Ирина Погребная
Ирина Погребная
18.12.2016 в 00:22:52
avmal, спасибо ,что посоветовали.я завтра обязательно всё сфотографирую.
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2016 в 00:34:11
avmal, Временное использование защитного ноля в качестве рабочего знакомое явление, но без диффзащиты весьма рисковано, ведь плита лишена Заземления в этой ситуации
Да, ни фига.
avmal
avmal
18.12.2016 в 02:01:15
dokar написал: avmal, Временное использование защитного ноля в качестве рабочего знакомое явление, но без диффзащиты весьма рисковано, ведь плита лишена Заземления в этой ситуации
Согласен, что это не лучший вариант, но учитывая, что электроплиты, как правило, стоят не вплотную к мойке или радиатору отопления, а полы на кухнях диэлектрические, то можно на время и рискнуть ради горячей пищи.
Ирина Погребная написал: завтра обязательно всё сфотографирую
Желательно побольше ракурсов.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.12.2016 в 10:46:32
Ирина Погребная, как заходит кабель в плиту ? или у вас варочная поверхность ? Сделайте фото вашей плиты и розетки, если она есть ? Ремонт электропроводки в квартире был ?
Designman
Designman
18.12.2016 в 12:49:23
Ирина Погребная написал: dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.
Ирина Погребная, какая точная серия дома и расположение квартиры? Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?
bnmuyt
bnmuyt
18.12.2016 в 13:50:36
avmal написал: Если нет нуля, то это не значит, что кабель где-то перебит. Это означает, лишь, что нет контакта там, где он должен быть, а это может быть нарушение контакта в месте подключения в этажном щите, в розетке ...
Designman написал: Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?
Ну, тогда приходили точно не электрики.
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2016 в 14:24:36
Designman написал:
Designman, Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями . Провода алюминь,одножильные, в общем кембрике одетом участками . После этого понял почему у многих соседей при затоплении выходили из строя линии на плиту . Был один гад сверху топил народ регулярно.
Да, ни фига.
avmal
avmal
18.12.2016 в 14:32:23
dokar написал: Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями
И такой вариант никто не отвергает, только рассматривать его разумнее самым последним, как наименее возможный.
