SCLX73
SCLX73
27.03.2016 в 16:14:50
Добрый день, собрался менять выключатели и столкнулся с проблемой. 1)Как мне нарастить провода?Чтобы выключатель опустить пониже. 2)Почему так много проводов?Какие наращивать и какие за что могут отвечать?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
27.03.2016 в 16:29:46
SCLX73, вагами наращивайте http://www.wago.ru/продукция/новости/new-items/basic-page-microsite-15.jsp а какие провода и куда - смотреть надо. у Вас, судя по всему, древний пакетник стоит, для замены на современный выключатель надо вызвонить схему.
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
27.03.2016 в 23:46:25
Интересный выключатель. А фото в сборе можно? Что включает?
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 23:59:58
KSM_EL написал: SCLX73, вагами наращивайте
Трындец . Там алюминиевая проводка стоит . И ваги замуровыавать ? :cool:
SCLX73 написал: 2)Почему так много проводов?Какие наращивать и какие за что могут отвечать?
Провода под тряпичной изоляцией к включателю отношения не имеют . Это ноли скорее всего.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 00:03:30
Cvitaly написал: Интересный выключатель. А фото в сборе можно? Что включает?
Стандартный советский выключатель со шнурком. В просторечии - дёргалка.
Да, ни фига.
28.03.2016 в 00:44:58
SCLX73 написал: Какие наращивать
все до новой коробки выключателя
SCLX73 написал: какие за что могут отвечать?
Два нуля в черной изоленте - приходящий и отходящий на люстру Приходящая фаза Выход фазы после выкл на 1-ю группу ламп в люстре Выход фазы после выкл на 2-ю группу ламп в люстре
avmal
avmal
28.03.2016 в 00:45:33
SCLX73 написал: Как мне нарастить провода?Чтобы выключатель опустить пониже.
Если по уму, то на месте "дёргалки" надо вмазать распаечную коробку, заведя все провода в неё. Провода торчат из потолка и потому провода в коробку войдут вполне прилично. Скрутку с нулями не трогайте, а ПВХ-изолентой поверх ХБ подмотать не помешает. "Дёргалка почему-то у вас "двухклавишная", но задействована только одна "клавиша" ( один "дёрг" у вас холостой? ). Два "фазных" провода из-под правого винта спустите одним проводом к выключателю, а вторым проводом провод из-под левого.
avmal
avmal
28.03.2016 в 00:49:06
BV написал: Приходящая фаза Выход фазы после выкл на 1-ю группу ламп в люстре Выход фазы после выкл на 2-ю группу ламп в люстре
Или ... Приходящая и уходящая в другое помещение "фаза". Уходящая "фаза" на светильник.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 01:11:02
avmal написал: Если по уму, то на месте "дёргалки" надо вмазать распаечную коробку, заведя все провода в неё.
Там с пефом и его коронкой не особо "побегаешь" , там рядышком, аккуратненько, алмазиком нада .
Да, ни фига.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
28.03.2016 в 06:34:24
dokar написал: Там алюминиевая проводка стоит . И ваги замуровыавать ? :cool:
на освещение - вполне спокойно. если бы человек про печку спрашивал - не посоветовал бы ваги.
SCLX73
SCLX73
29.03.2016 в 22:16:55
Друзья, большое спасибо за ответы! Прозвонил провода в итоге 2 черных в изоленте не подключены вообще к выключателю! Остальные я отметил красным - под напряжением Синий - нет напряжения. Что-то ничего не пойму! В люстре 3 лампы всего и все разом включаются!
Абсолютно верно! Так я получается могу две фазы скрутить?
