dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 23:24:08
SCLX73,Судя по всему вы почти не в чем не разобрались .
SCLX73 написал: Прозвонил провода в итоге 2 черных в изоленте не подключены вообще к выключателю!
Это ноли , приходящий и отходящий на люстру . Уже писал
dokar написал: Провода под тряпичной изоляцией к включателю отношения не имеют . Это ноли скорее всего.
SCLX73 написал: Остальные я отметил красным - под напряжением
Вы их предварительно откинте с выключателя, обесточив освещение и снова индикатором проверьте подав напряжение.
Убедитесь в достоверности версии, приведенной выше
BV написал: Приходящая фаза Выход фазы после выкл на 1-ю группу ламп в люстре
Выход фазы после выкл на 2-ю группу ламп в люстре
То есть на двух проводах напряжение должно отсутствовать.
Если всё так , то при удлинении всех троих, вы сможете поставить двухклавишный выключатель и наслаждаться "управлением" освещением. :)
Да, ни фига.
SCLX73
SCLX73
30.03.2016 в 18:45:24
dokar, Все верно! Напряжение только на одном проводе (отметил на картинке), как мне теперь быть, чтобы поставить современный выключатель.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 19:00:30
SCLX73 написал: Напряжение только на одном проводе (отметил на картинке),
По фотке видно что в красном квадрате ДВА провода или мне мерещится ?
Да, ни фига.
SCLX73
SCLX73
30.03.2016 в 19:20:39
dokar, Вот сфоткал поближе,один провод.
bnmuyt
bnmuyt
30.03.2016 в 21:42:05
Посмотрите главное - сколько проводов выходит к самой люстре и как они там подключены. Также сколько проводов у самой люстры. Лучше фото.
avmal
avmal
30.03.2016 в 22:08:21
dokar написал: То есть на двух проводах напряжение должно отсутствовать. Если всё так , то при удлинении всех троих, вы сможете поставить двухклавишный выключатель и наслаждаться "управлением" освещением.
Если один из проводов не уходящая в соседнее помещение "фаза", что подтверждается следующим заявлением, что "фаза" на клемме с двумя проводами.
SCLX73 написал: Вот сфоткал поближе,один провод.
Теперь "фаза" уже на одном проводе?
bnmuyt
bnmuyt
30.03.2016 в 23:20:16
avmal написал: Если один из проводов не уходящая в соседнее помещение "фаза", что подтверждается следующим заявлением, что "фаза" на клемме с двумя проводами.
В теперешнем состоянии с отвинченными проводами это проверить совсем просто, если вдруг свет в соседнем помещении пропал. :)
SCLX73
SCLX73
31.03.2016 в 00:06:46
Да, только на одном проводе (отметил на картинке)
Свет нигде не пропал, только в в этой комнате :)
Bladiclab
Bladiclab
31.03.2016 в 07:02:16
KSM_EL, 1 – отключить АВ по группе освещения. 2 – где выходят провода из стены чуть отбить вверх алебастр (раствор), и можно увидеть 3 жильную лапшу и 2 жильную. 3 – 3 жилка пошла на люстру. 4 – 2 жилка приход 220В. 5 – провода выключателя разведены, изоляция (черная) со скрутки снята, люстру можно отключить можно и не отключать, если работала от 2 клавиш выключателя и с проводами в месте ее подключения не было проблем.. 6 – включаем АВ и индикатором (с неоновой лампой, простым) ищем, где светится – там фазный провод (можно его изоляцию пометить маркером). 7 – если светится на одном из проводов который отключен с выключателя, значит правильно – выключатель рвет фазу. 8 – если светится на скрутке значит выключатель рвет ноль – не правильно. 9 – для установки нового выключателя (в другом месте) нужно проложить между старым и новым выключателями 3 провода:
  • Фазный который мы нашли и пометили маркером (но не со скрутки). Его подключаем на общею клемму нового выключателя
  • И 2 провода остальных подключаем к остальным 2 клеммам выключателя
  • Если люстра не отключалась и проблем с ней не было и она разделена например 2 и 3 лампочки. То при подключении 2 остальных проводов к выключателю нужно их сразу подключить как Вы хотите (например: ближняя к вам клавиша включает 2 лампочки, дальняя 3).
