Антоний
Антоний
30.03.2016 в 01:31:54
Доброго времени! Подскажите, какую фрезу применить для выборки паза 70 мм. в брусе 150х150? Пазы нужно делать двух видов - сквозные (от одной грани бруса до другой) и открытые только с одной стороны. Фрезер с ходом 7 см. Видимо, есть два варианта: погружать фрезу-сверло (фреза пазовая с торцевым зубом - так они называются?) в грань бруса, опорную для фрезера и потом уже начинать фрезерование боковой частью фрезы, либо подводить прямую пазовую фрезу с торца бруса и сразу начинать фрезерование боковой частью фрезы. В первом случае придётся сначала профрезеровать не глубокой фрезой, т.к. на такую глибину фрезерования при ходе штанги 7 см. длинную фрезу не поднимешь над плоскостью подошвы фрезера. В любом случае, нужна фреза с каким-то длинным хвостовиком, а вот какой тип, рабочую длину и диаметр... Прошу ваших подсказок и комментариев.
Антоний
Антоний
02.04.2016 в 21:59:00
Пожалуй, переформулирую вопрос: насколько разобрался, ручным фрезером паз можно выбрать как минимум тремя типами фрез: концевыми, спиральными и долбёжными. Какой из этих типов предпочтительнее для выборки глубокого и широкого паза?
sanya1965
sanya1965
08.04.2016 в 19:27:24
Антоний,
спиральная фреза лучше всего, но ее цена от 3труб... для небольшого объема работ хватит такой http://www.korvett.ru/id/art-0115-108c--freza-pazovaya-pryamaya-d10-h30-z3-h100-hv--8mm-kcr05-2598.html для уверенной работы, нужен фрезер с цангой 12мм.... фрезы выберите здесь http://www.korvett.ru/pazovye-pryamye-s-udlinennym-hvostovikom.html
Антоний
Антоний
09.04.2016 в 01:46:02
sanya1965, спасибо, я по этому магазину и ориентируюсь. Подскажите ещё такой вопрос. У пазовых фрез есть параметр длины рабочего участка, т.е. длина ножей. Какой смысл изготовлять эту рабочую область большой длины, если даже на Маките 2,3 кВт указано снимать не более 2 см при работе фрезами малого диаметра, не говоря уже о большом...
sanya1965
sanya1965
12.04.2016 в 19:29:21
Антоний,
при многократном проходе, будут ступеньки.... даже с кольцом или с подшипником.... деревяшка подминается, подшипник люфтит.... и вот для выравнивания ступенек на стенках, нужна большая длина рабочей части... при этом съем там очень маленький, и хватает фрезера небольшой мощности.... поэтому фрезы такие есть даже под хвостовик 8мм...
Антоний
Антоний
13.04.2016 в 11:16:53
sanya1965, ясно, спасибо )
