vlreal
vlreal
27.05.2017 в 08:23:52
Двс, не подскажите как фиксировать дверь в дверной проем из пустотелого кирпича, парамакс . Верх проема усилен только уголком.
Использовать хим анкера? Дверь торекс ультиматум...
Теоретически представляю, но может опытные мастера подскажут...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2017 в 12:06:53
обычно обваривают проем уголком или ставят швеллер.
vlreal
vlreal
27.05.2017 в 12:44:48
Все конечно правильно, но дверь от застройщика стоит , да обварка это проблема, искры будут лететь в коридор тамбура, и проем уголков нужно муровать.
vlreal
vlreal
31.05.2017 в 10:32:53
Двс, принял решение, почитал посмотрел фотки, спасибо за подсказку.
Купил уголок 75, буду монтировать уголок с внутренней стороны жилища. Может поправите что не так? В стяжке 10 см выбью кусок до плиты перекрытия, подпираю уголок верхний и привариваю, низ заливаю стяжкой По центру проема через отверстие в уголке сверлю кирпич на 30-40 см в трёх точках , закачиваю туда плиточный клей или что лучше? Вставляю арматуру, после высыхания смеси привариваю арматуру к уголку. А теперь самый главный вопрос чем крепить дверную коробку к этому самому моему уголку,???
Вваривать гайки в уголок и шпильками ? Или есть такие толстые саморезы по металлу?
Ruslan_2000
Ruslan_2000
01.06.2017 в 11:41:03
Можно попробовать использовать кровельный с буром.
IrinaMityukova
IrinaMityukova
Челябинск
26.03.2018 в 20:08:47
Здравствуйте,вопрос устанавливаем дверь входную,мастер сказал,что обналичка не влезет с одной стороны ,т.к.стена почти впритык,нужно либо пилить обналичку и подгонять по размеру либо долбить другую сторону и сдвигать дверь,чтобы полностью влезла обналичка,как лучше поступить?
IrinaMityukova
IrinaMityukova
Челябинск
26.03.2018 в 20:09:30
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2018 в 21:18:01
дверь металл? лучше долбить в сторону, а там где будет влазить наличник-подусилить стальным профилем квадратным.
Крейсер
Крейсер
Владимир
26.03.2018 в 22:34:09
IrinaMityukova, я пилю наличник. Чаще всего дверь не сдвинуть в сторону, например в пятиэтажках-хрущёвках. Там с одной стороны соседская дверь, с другой стороны щит с электросчётчиками. Куда долбить?!
IrinaMityukova
IrinaMityukova
Челябинск
27.03.2018 в 06:13:37
C2h5-OH, дверь супер омега 10 от торекс
IrinaMityukova
IrinaMityukova
Челябинск
27.03.2018 в 06:14:36
Крейсер, у нас панельный дом улучшенной планировки,есть куда долбить,рядом нет других дверей
