Колюня
Колюня
30.03.2016 в 13:05:09
Доброго дня! Люди знающие, помогите советом. У меня на работе возникла следующая проблема: Коллегам из соседней комнаты установили алюминиевую перегородку и они начали жаловаться на то что перегородка бьёт током,но не сильно,как статика, а также переодически перезагружаются компьютеры. Первое время не обращал на это внимания, думал статика, но они все же достали меня и я решил проверить.Взял мультиметр , первым делом нашел в близ лежащей розетке фазу и другим концом подключился к перегородке показало 220 В,между нулем из розетки и перегородкой 0 В, и между землей из розетки(не уверен в качестве земли) и перегородкой тоже 0 В У меня возникло предположение что при монтаже перегородки попали или в ноль\землю или в арматуру. У меня следующие вопросы: 1.Должна ли алюминиевая перегородка заземляться\зануляться? 2.Почему коллег периодически бьёт током? 3.Почему перезагружаются компы?
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.03.2016 в 15:14:46
Колюня, С какой целью перегородку поставили? Если между перегородкой и фазой 220 показывает, значит перегородка уже либо занулена или заземлена, в зависимости от того куда попали, в проводку или арматуру саморезом зацепили. Пластик или гипсокартон не прокатит?Коллеги накапливают на себе и одежде статику и разряжаются об зануленную перегородку. Компы могут перезагружаться из за поврежденной саморезом проводки. В общем необходим демонтаж и осмотр крепежных отверстий в стене.
Колюня
Колюня
30.03.2016 в 16:45:42
volchenok, Спасибо за ответ. Перегородку поставили с целью разделить большой кабинет на несколько мелких. Я не пойму, перегородка должна быть заземлена нормально?
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 17:32:50
Колюня, У вас на линии питания компов УЗО - нет ?
Да, ни фига.
Колюня
Колюня
30.03.2016 в 17:36:40
dokar, Нет
Колюня
Колюня
01.04.2016 в 15:29:57
Подниму тему: Должна ли алюминиевая перегородка заземляться\зануляться?
megrad
megrad
02.04.2016 в 17:30:10
volchenok написал: В общем необходим демонтаж и осмотр крепежных отверстий в стене.
Либо как вариант новая линия под компы.
юра Т
юра Т
02.04.2016 в 18:01:45
Колюня написал: Подниму тему: Должна ли алюминиевая перегородка заземляться\зануляться?
Колюня, если на ней есть электроприборы то должна, а так любое металлическое может быть заземлено, а током бьёт это вероятно статика, сухой воздух, напольное покрытие без антистатика
