Димон114
22.04.2016 в 21:51:43
ebf написал:
Димон114 написал: каталоги Абб например у меня с 2002 года все есть
И у АВВ вы этого не видели,Не в каталогах,не в техрекомендациях?
ebf, использовать узо на токах выше номинала ? Нет там такого . К Тамуже скажу вам узо Абб имеет сечение перемычки 6 кВ мм при номинале 40 ампер и 10 кВ мм при номинале 63 ампера . Этого достаточно чтоб понять что к чему .
ebf
22.04.2016 в 21:53:28
Димон114 написал: ebf, использовать узо на токах выше номинала ? Нет там такого .
Ну тогда изучайте Технический каталог от АВВ https://library.e.abb.com/public/d2bab9301d9b9438c1257114003d9777/2CSC400003B0202.pdf
Димон114
22.04.2016 в 21:57:01
ebf написал:
ebf, там нечего изучать , для меня очевидные вещи , в ряде стран действуют иные нормы по защите от сверх тока . Не стоит все в кучу сваливать , наше где ? Но не импортное .
glider80
22.04.2016 в 22:03:58
Извините за Оффтоп, но по мне так три страницы болтовни! А на вопрос от Alexpop
Alexpop написал: bogu, вот что бы вы поменяли в принятой мной схеме - будет понятна ваша позиция конкретно. https://yadi.sk/i/TEbkIoh9r8MhE
Alexpop,
ответа от особо рьяных ответа не поступало.
ebf
22.04.2016 в 22:08:44
Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи
bogu
22.04.2016 в 22:09:32
glider80,
bogu написал: Alexpop, зачем мне лезть в схемы, составленные компетентными [документы не проверял] людьми?
Меня спросили про разные типы УЗО и АВ,дифавтоматы. Я ответил. Я не понимаю, о какой "конкретно позиции" меня спрашивают и зачем.
А Димона с ебф надо гнать из этой темы друг другу в личку, пусть выясняют что хотят и не засирают тему.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Alexpop
22.04.2016 в 22:11:55
glider80 написал: Извините за Оффтоп, но по мне так три страницы болтовни! А на вопрос от Alexpop
Alexpop,
glider80, ну Дима вроде согласен и Насяльника тоже - меня только мучает вопрос про сварку инвертор - АВ В 16 а или АВ С 16А или фиолетово...Ну я в инетах смотрел - вообще там полная каша про типовое подключение лампочки и чайника на дачке в 40 м от трубостойки - проще в космос УЗО запустить, чем найти типовое решение этой воистину сложной задачи - выпей море... Вам-то помогло здесь что-нить..или будете аналогичную тему открывать? Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока стоит УЗО
Димон114
22.04.2016 в 22:13:30
ebf написал: Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи
ebf, я вам уже переводил ссылку из гост где Черным по белому про ззащиту от сверх тока , и в каких странах что не применяется . Вы читать не стали видимо , теперь ересь пишите . Сообщю вам также что например в Германии действуют земельные нормы , которые имеют приоритет в конкретной местности , есле их свалить в кучу то получится бред в рамках одной страны . Вы же бред международный организовываете . И методы испытаний тут не при теме ТС испытаниями заниматься не собирается .и табличку правильную привели , смотрите про импульсы тока и про отключающую способность , нагрузка на узо тут не при чем .
Димон114
22.04.2016 в 22:16:18
Alexpop написал:
Alexpop,
Alexpop, с 16 лучше на сварку , В - бывает вышибает . С насяльника согласенн по большей части , за исключением некоторых ньюансов особо не влияющих на схему .
bogu
22.04.2016 в 22:23:13
Alexpop, если это единственная проблема сейчас у вас, то ставьте В. Будет выбивать - поставите С. А лучше сразу поставить С и не париться. Вопрос на 300 рублей.
Alexpop
22.04.2016 в 22:23:33
ebf, вот сфоткал из купленного мной УЗО 40 а 30мА
Димон114
22.04.2016 в 22:27:41
Alexpop, номинал узо по отношению к вводному ав у вас куплен правильно . Под это узо при вводном 25 ампер можно хоть 1000 ав с групповыми линиями повесить , узо не выйдет из строя . При перегрузке сработает вводной ав . Или нижестоящие если линию защищаемую ими перегрузить .
bogu
22.04.2016 в 22:34:37
У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.
Димон114
22.04.2016 в 22:35:44
bogu написал: У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.
bogu, так и есть .
Alexpop
22.04.2016 в 22:46:55
bogu, ну а если подтекает 20 телеков из 100 под этим узо - накопление ведь есть какое-то
