Димон114
Димон114
20.04.2016 в 18:35:18
Alexpop написал:
Насяльника написал:
Alexpop написал: шлейф на розетках нельзя применить , он в контактные зажимы не влезет
В смысле? вы про "петлю" чтоль. а зачем их рассверливают с 1 конца?
Насяльника, ну чтоб не резать типа А зачем в кино на ютубе гильзы рассверливают с 1 конца?
Alexpop, понты колотят не нужно там нечего сверлить .
Alexpop
Alexpop
20.04.2016 в 18:39:37
Димон114 написал:
Alexpop написал:
Насяльника написал:
Димон114, а трубочка пластиковая ( какой диаметр) - и как она называется для 3-х по 2,5 плюс 1 вставка 2,5 в гильзу 10 мм , аналогично для 1,5 мм
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.04.2016 в 18:51:34
Димон114 написал: шлейф в электроинергетике это соединитель анкерных пролетов воздушной линии электропередач а не что иное .
А..... вы в терминологическом смысле :)
Димон114
Димон114
20.04.2016 в 18:54:09
Alexpop написал:
Димон114 написал:
Alexpop написал:
Насяльника написал:
Alexpop, термоусадка клеевая - Вы про эту трубочку ? Изолировать чем имеете ввиду ? Термоусадка -http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe1827.html гильзы но на гильзу со свистом чтоб заходила на 6 кВ мм 10 мм беру обычно на 10 -14 там надо чтоб ещё на хвосты изоляции жилы она заходила без напряга .
Димон114
Димон114
20.04.2016 в 18:54:47
Насяльника написал:
Насяльника, ага . :)
Димон114
Димон114
20.04.2016 в 19:05:14
Alexpop, а вот гильзы укорочённые места в распайке меньше занимают :) http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gmlp/
Alexpop
Alexpop
20.04.2016 в 19:32:21
Димон114 написал: Alexpop, а вот гильзы укорочённые места в распайке меньше занимают :) http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gmlp/
Димон114, Спасибо всем большое - просветлился почти - понял, что главное это практика..качественно выполненный монтаж доминирует над теоретическими изысканиями.. Как и сосуд со швом в животе можно просто леской, а можно и кетгутом...в первом случае нерастворимые будут долго выходить с гноем и осложнениями..а оно надо? Если бы у нас в России было побольше специалистов практиков и минимум чиновников - зарплата у спецов была б хорошая , и работа была бы , и жили бы не хуже, чем в Америке..как этого добиться. Чиновники - одни казнокрады и на откатах живут. Вопросы остались - обращусь, когда пол доделаю с дверьми и окнами. Спасибо. А в умных книгах - одна теория и вода ...Переписывают друг у друга..и никакой практической ценности.. Димон , а гильзы где покупаешь , типа http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/gmlp/ не короткие ли они - хочется 3см http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/gml/
SB3
SB3
Магадан
20.04.2016 в 19:48:22
Alexpop, если будут гильзы и распред коробки - лучше брать длинные, обжимать два раза.
Alexpop
Alexpop
20.04.2016 в 19:55:10
SB3 написал: Alexpop, если будут гильзы и распред коробки - лучше брать длинные, обжимать два раза.
SB3, http://www.haupa-shop.ru/goods_Haupa-210761.htm такие клещи или http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/kvt/press-kleschi_kvt_pk-16u_64702/ пока найдешь где купить.... на 3х2,5 надо гильзу 10 мм2 и внутр D=4,5 мм и дополнительно жилу 2,5 всунуть, а термо 16 а на 3х1,5 надо гильзу какую 6 мм2?
Димон114
Димон114
20.04.2016 в 20:00:16
Alexpop написал:
Alexpop, Неа на 3 жилы по2.5 квадрата надо гильзу 6 квадрат .
Димон114
Димон114
20.04.2016 в 20:01:48
SB3, длинные 3 раза лучше жать . Но и короткие идут только в путь .
