Alexpop
Alexpop
21.04.2016 в 08:59:13
Димон114, а шкаф какой брать- я присмотрел http://xn--80ajeodihgbrvf7k.xn--p1ai/card6583.html#.VxhrNvmLRhE кабель в него залезет? у меня 2шт АВ 3Р , 3 УЗО 2р, 10 АВ 1р плюс 3Р ОПС - всего 25 модулей
Димон114
Димон114
21.04.2016 в 11:43:15
Alexpop написал: Димон114, а шкаф какой брать- я присмотрел http://xn--80ajeodihgbrvf7k.xn--p1ai/card6583.html#.VxhrNvmLRhE кабель в него залезет? у меня 2шт АВ 3Р , 3 УЗО 2р, 10 АВ 1р плюс 3Р ОПС - всего 25 модулей
Alexpop, да залезет .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.04.2016 в 16:02:49
Димон114 написал: кабель в него залезет? у меня 2шт АВ 3Р , 3 УЗО 2р, 10 АВ 1р плюс 3Р ОПС - всего 25 модулей
Похоже вы собрались сами делать, даже если нет -- застрахуйтесь и берите 48х щит. Работа с бронированным 4х16 в стесненных условиях требует хитростей и навыка. А у вас их 2шт 4х16 в щит придут. Также учитывая что будет ввод броней снизу, ОПС, разводка по дому наверняка сверху --> рекомендовал бы (как исключение и особый случай) разводку снизу вверх. !!!! но это не значит что входящие проводники подключаются снизу... .Это означает Порядок следования автоматов по схеме в щите снизу вверх и слева направо.
Димон114
Димон114
21.04.2016 в 17:58:20
Насяльника написал:
Насяльника, тоже можно поддержать . Мне сложно оценить навыки ТС . Я сделать смогу . Но ТС может и Правдо взять щит побольше . Мало ли чего-то добавить придётся . Да и с кабелем легче разделатся можно .
Alexpop
Alexpop
21.04.2016 в 18:56:03
Насяльника написал:
Насяльника, нет я сам только мб проводку в кбка, ну на 48 так на 48 , примерно какой подскажите
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.04.2016 в 20:27:17
Alexpop, ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 будет чуть поболее в вертикали. ЩРн-48з-1 38 УХЛ3 - тоже но цвет помягче.
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2016 в 20:51:00
Насяльника написал: ЩРн-48з-1 36 УХЛ3
Насяльника,Первое, что вылезает из конкретики, столь не любимый (из щитового) вами же ИЕК. :confused:
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.04.2016 в 21:13:09
dokar написал: столь не любимый
Почему же нелюбимый. В моем регионе если надо сделать работу в течении 2х недель, то сделать монтаж в чем-то из не ИЕК невозможно.... Щиты по 3 недели и более идут из Москвы или из Германии не знаю. ИЕК можно сказать родной..... Знаю как облупленного. Есть годами не меняющиеся недостатки(я о железных щитах). Про автоматику тоже самое. правда в последнее время наметилась разная нехорошая движуха...
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2016 в 21:16:14
Насяльника написал: тоже но цвет помягче.
Гы тут шкаф из металла перебирал, а он в гостинной очутился после перестройки дома . Хозяин весь изнылся, глядя на стандартный цвет. Пришлось заодно МаратКой поработать, вписавшись в интерьер с текстурой ;) . Затем, через месяц встретив рассказал, как датый гость решивши, что там барный шкафчик, полез за "посошком" :D
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.04.2016 в 21:19:32
dokar, :) знай наших. не одним эл.монтажем живы.
Alexpop
Alexpop
21.04.2016 в 22:01:35
Насяльника написал: dokar, :) знай наших. не одним эл.монтажем живы.
Насяльника, кино смотрел?
