bogu, Сейчас вам электрикк-юрист начнёт просвещать,держитесь дружище
22.04.2016 в 19:25:55
22.04.2016 в 19:31:02
bogu написал: Димон114, обязательства неразрывно связаны с ответственностью, которую можно понести за их (обязательства) невыполнение. Какой законодательный акт обязывает меня следовать ПУЭ, госту или чему-либо еще в моем доме на моем участке? Какую ответственность буду нести я в своей квартире, не установив вообще никакой защиты и (доведем ситуацию до абсурда) просто соединив все линии на скрутку вместо щитка и замотав все это дело куском полиэтиленового пакета?
До тех пор, естественно, пока это все не сгорит.
bogu, мне представляется что в собственном доме следует выполнять сеть не только собственную но и безопасную, надёжную . Отказавшись от ав и прочих излишеств при самодеятельности вы этого не получаете . Все правильно и надёжно вам поможет сделать пуэ , гост , сп 31110 2003 и другие нормы . Ну а нарушение пуэ в виде подключения скажем фазного проводника к заземлению кончится легко ответственностью , нужны лишь последствия . Ах да чуть не забыл , ПУЭ распространяется на электроустановки .
22.04.2016 в 19:32:17
ebf написал: bogu, Сейчас вам электрикк-юрист начнёт просвещать,держитесь дружище
ebf, у вас какие нибудь дела есть ? Может ими займётесь ? Без вас и вашего друга SB3 тут все хорошо .
22.04.2016 в 19:38:29
Димон114, Димочка так вы мой наипервейший дружок,я без вас прямо чахну,вы же такие УМНОСТИ говорите и пишите,надо их запоминать ,вы же наша светоч и знаток всего и вся
22.04.2016 в 19:43:15
ebf написал: Димон114, Димочка так вы мой наипервейший дружок,я без вас прямо чахну,вы же такие УМНОСТИ говорите и пишите,надо их запоминать ,вы же наша светоч и знаток всего и вся
ebf, ну на знаток всея я не претендую , но вам ещё очень далеко ..... У вас узо на 25 ампер является узо на 150 ампер . С этих мелочей начните ....
22.04.2016 в 19:48:02
bogu, у меня в доме 10 этажей в Москве - ни на одном этаже не стоит никакое УЗО - о каких ПУЭ мы говорим - Мосенерго на рать на все УЗО - если кого-то убъет - оно не отвечает...Тут же на дачке я должен сделать щит в полдачи согласно ПУЭ и все равно если что-то произойдет - найдут, что я или электрик где-то там в какой-то распредкоробке неправильно что-то скрутили... ВЫ видели фото моего ЩУ , который установил мне МОСОБЛЭЛСНАБ за 30 000 р - о чем мы говорим - главная организация косячит по полной - и им ничего не сделаешь. Мне понятно, что надо по максимуму - после вводного АВ - рубильник ОПС и прочие УЗМы, если вставляют УКЗО - то над и под - обязательно АВ с таким же количеством полюсов - в первом варианте моя схема состояла из более 60 модулей на дом 6х8 - более 15 разрывов от СИП до лампочки. Ну надо знать меру.
22.04.2016 в 19:49:14
Димон114 написал: У вас узо на 25 ампер является узо на 150 ампер
Вы ГЛУПЫЙ Димочка,если такое пишите и плохо понимаете написанное в ГОСТЕ,ну для вас это обычное дело
Димон114 написал: ebf, ну на знаток всея я не претендую , но вам ещё очень далеко .....
Действительно,мне, очень долго надо деградировать,чтобы достичь вашего уровня Кстати,человек,который складывает номиналы АВ,под УЗО и не только,просто профан в электрике,если не сказать больше
22.04.2016 в 19:52:25
ebf написал:
ebf,техническое обоснование или нормы на ПРИМИНЕНИЕ узо при токах с выше номинала будут ? Ежели нет то сразу и становится ясным кто глупый . Сумма нижестоящих ав или вышестоящий защита узо . Поэтому профан тот кто под 50 амперный ав вешает узо на 25 ампер и под него загоняет ав суммой номиналов выше номинала узо . Учите мат часть .
22.04.2016 в 19:54:16
ebf написал:
ebf, уважаемый форумчанин - ведь вы не критиковали конструктивно мою схему, а все какие-то непонятные лично мне выдержки из ГОСТа , Правил, Бюллетеней, Конституции, Циркуляров - нарисуйте и выложите схему - будет понятно , а так слова..
22.04.2016 в 19:56:11
Димон114, Димочка,вам давали нормы,вам давали каталоги,но вы же не умеете читать и понимать,я же не виноват,что вы такой, Что вы вкладываете в понятие
Димон114 написал: техническое обоснование
,заучили новую фразу,
22.04.2016 в 19:59:00
ebf написал:
ebf, 16 А - провод 2,5 мм2, под узо стоят 4 АВ по 16 А -какое ставить групповое УЗО - я бы тупо поставил минимум 63 А - при этом имея ввиду, что вводной АВ не выше 40А - думаю это все понимают - при включении во все 4 розетки одновременно плиток по 3 кВТ ток будет около 15А в каждой линии - но сработает Вводной АВ, или какой-нить линейный, но зачем над УЗО еще один АВ 16 А 2Р- вот загадка для меня....доктора
