Alexpop
Alexpop
19.04.2016 в 17:46:40
Насяльника написал:
Alexpop написал: опрос не в 10 копейках, а в профессионах.
Ну так я программу максимум и нарисовал. :) В10А называется. Вдруг у Вас жена али дочь художествовать захотят на даче. И им край нужна будет полная цветопередача в комнате? И вот уже имеем 500 -700 Вт галогенных ламп в мастерской. А линия на весь этаж всего одна......
Насяльника, у меня внучка
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.04.2016 в 17:52:24
Alexpop написал: Спасибо. ну пломбу все равно снимать, чтоб засунуть туда ОПС и про наконечники на проводки в щитке - их надо покупать и сколько они стоят
Монтаж до ОПС1-В(QF1 - ОПС - PE) лучше выполнить проводом ПуГВ 10мм2 после него (перемычки на счетчик и далее) можно применить 6мм2. Наконечники потребуются НШвИ 6х12, 10х14, НШвИ(2) 6х14 (3шт.), 10х14(3шт.). В 1000р уложитесь. А вот еще пресс клещи потребуются ПКВк-16. У эл.монтажника должны быть.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.04.2016 в 17:53:25
Alexpop написал: Насяльника, у меня внучка
:):):) у меня пока только двоюродная...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.04.2016 в 17:55:26
Alexpop написал: РЕ - одна должна быть непрерывно , а шин N - несколько?
Да. Если вдруг шина PE будет иметь недостаточное количество отверстий то можно нарастить. Как раз и показано если будет доп шина РЕ.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.04.2016 в 18:05:09
Alexpop написал: это вы где нарисовали - гениально скажите прогу - буду всем бесплатно рисовать? красиво .. люблю правильные чертежи..
Это очень большой и злой профессиональный САD. EPLAN Electric P8. Я его сам очень поверхностно знаю. Он стандарт "де факто" проектирования электросхем в мире. В Европе все на нем. В общем большой сложный изучать долго.....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.04.2016 в 19:37:17
Ну и собственно БАНЯ.
Alexpop
Alexpop
19.04.2016 в 19:49:41
Насяльника написал: Ну и собственно БАНЯ.
Насяльника, Спасибо
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.04.2016 в 19:55:50
Alexpop, Сейчас еще PDFку куда нибудь закину. Здесь в PDF По Бане коммент: Розетки на улице - газонокосилка и т.д. до дома 20м до бытовки еще больше. В общем как минимум для насоса очистки бассейна подойдет... Свет в парную - слабое звено. Применяйте только специальные керамические светильники с закаленным стеклом и уплотнителем. Лампы 40Вт !!!! накаливания, остальные не живут. сейчас около 1000р. за шт. Надо 2шт. всегда. Если в бане кафель и электрический теплый пол. то над ним металл сетку D = 4мм 100х100, Стяжка, кафель. Сетку присоединить к PE. заземление хотя бы 1 штырь - лучше 2 по широкой стороне. Вроде Все.
SB3
SB3
Магадан
19.04.2016 в 21:47:07
В бане (сауне) есть зона 2 , где температура не нормируется), достаточно взять нужную степень IP
Alexpop
Alexpop
20.04.2016 в 08:59:06
Какой щит брать в дом - чтобы бронь завести и если в грозу вырубать АВ на трубостойке - это спасает или нет?
Димон114
Димон114
20.04.2016 в 14:40:12
Alexpop, в дом такой https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e03_boksy_navesnye_rossiya/e0358_boks_bnk40_36_1_belyy_na_36_moduley_s_klemmn/ для опн металический . Или такой https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e03_boksy_navesnye_rossiya/e0365_boks_bnz65_36_1_seryy_na_36_moduley_s_klemmn/ в баню тож этого производителя гляньте , только не в притык лучше чтоб модулей 10 было свободно и можно чтото добавить . Есле размер не напрягает то на 54 модуля оба я бы поставил . На опн Ща для опн - https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b07_shkafy_metallicheskie_navesnye_germetichnye_ip/b0712_shkaf_oshchn332_rh332_ip55_300kh300kh210mm_s/ из него уже ввг уйти в дом , какраз для разделки брони место будет . Это есле опн 2 на улице монтировать .
