Добрый день!
Есть гардеробная размером 180 в ширину и 200 в глубину, начинка будет стоять П образно. Нужно придумать какие двери сделать на вход. Двери должны быть зеркальными.
Сдвижные кажется не подойдут - если делать две двери, то прохода вообще не останется, из-за П образной компоновки. Если делать 3 двери, то каждая дверь будет наверное около 65 сантиметров (т.к. у них должно быть наложение), проход останется только 50 см, что маловато.
Просто распашные будут слишком широкими для удобного использования
Подумываю над двумя вариантами - первое, складные двери. Сделать две складных двери, каждая из двух секций по 45 см. Встает вопрос о том, какой механизм использовать. У raumplus широкие рамки, будет не красиво. Нужно что-то либо совсем без рамок (например зеркало приклеить к основе из ДСП), или что-то с тонкими рамками, но что?
Второй вариант - сделать так же 4 секции, но внешние секции сделать фиксированными, а две внутренние - распашными. Опять же вопрос - какие механизмы использовать? Тут у raumplus кое что уже есть, но интересны и другие варианты? Какие еще качественные комплектующие для дверей шкафов купе представлены на нашем рынке?
