03.04.2016 в 12:16:11
Добрый день!
Есть гардеробная размером 180 в ширину и 200 в глубину, начинка будет стоять П образно. Нужно придумать какие двери сделать на вход. Двери должны быть зеркальными.
Сдвижные кажется не подойдут - если делать две двери, то прохода вообще не останется, из-за П образной компоновки. Если делать 3 двери, то каждая дверь будет наверное около 65 сантиметров (т.к. у них должно быть наложение), проход останется только 50 см, что маловато.
Просто распашные будут слишком широкими для удобного использования
Подумываю над двумя вариантами - первое, складные двери. Сделать две складных двери, каждая из двух секций по 45 см. Встает вопрос о том, какой механизм использовать. У raumplus широкие рамки, будет не красиво. Нужно что-то либо совсем без рамок (например зеркало приклеить к основе из ДСП), или что-то с тонкими рамками, но что?
Второй вариант - сделать так же 4 секции, но внешние секции сделать фиксированными, а две внутренние - распашными. Опять же вопрос - какие механизмы использовать? Тут у raumplus кое что уже есть, но интересны и другие варианты? Какие еще качественные комплектующие для дверей шкафов купе представлены на нашем рынке?
07.04.2016 в 13:35:47
Я на ширину 160 поставил три сдвижных двери, проход как раз типа 50 см получился. Вполне нормально пользоваться оказалось, это все-таки кладовка (гардеробная), частота хождений малая. Без рамок - это раздвижные двери с верхним подвесом. Hettich Topline 27, например.
10.04.2016 в 10:19:30
ооо это мысль! Складные двери для гардероба - отличное решение!
13.04.2016 в 12:41:16
АлексН, Двери- " Гармошка" Актуальный вариант. Фото во вложении Alexsandroff-mebel " Тепло и уют в каждый дом" 8-926-185-55-14 Марина
16.04.2016 в 21:21:05
alexsandroffmebel, так а какой механизм?
17.04.2016 в 18:35:13
АлексН, вам бы походить по магазинам с дверной и мебельной фурнитурой и посмотреть, что есть в наличии. Обычно наши фантазии разбиваются при виде ассортимента. Выбор таких механизмов крайне мал, знаю по своему опыту.
27.04.2016 в 13:44:43
АлексН, Планирую тоже делать складные двери для гардеробной (проход ширина 190 см, высота 210 см) с системой Cinetto PS23 и с использованием тонкого алюминиевого профиля. Пока не знаю где в Москве можно заказать запил мной купленных профилей под 45гр. и присадку под петли или заказать изготовление фасадов из профилей с присадкой под петли? планирую зеркала.... ))
28.04.2016 в 00:56:23
АлексН, вот фото шкафа со складными дверями. Ситема Cinetto PS23, на средние двери наклеено зеркало.
28.04.2016 в 01:01:08
alexey1234, обратите внимание на возможность установки на купленные вами профили петель от PS23.
28.04.2016 в 12:36:19
SOVA_Lesna, наполнение шкафа-гардероба у меня реализовано, с системой складных дверей Cinetto PS23 "без порога" определился, но остались не решенные вопросы с исполнением дверей. в алюмин.профиле легче по весу, но сложнее сделать...запилы, присадка и пр. по-любому заказывать + возможность установки петель под вопросом (ширина профиля желательна не менее 50мм) и с установкой ручек на зеркало "не очень"...излишняя точечная нагрузка при открывании. насколько "эстетично" в конечном счете в алюмин.профиле все это будет смотреться. вопрос. если делать из дсп с наклейкой зеркал, то вопрос необходимости дополнительно ставить выпрямители и вес приличный получается. какова возможная толщина дсп? дилемма одним словом ((( и по петлям с доводчиком пока не определялся. прошу вашего мнения! и что я мог упустить?
05.05.2016 в 22:17:04
alexey1234 написал: SOVA_Lesna, наполнение шкафа-гардероба у меня реализовано, с системой складных дверей Cinetto PS23 "без порога" определился, но остались не решенные вопросы с исполнением дверей. в алюмин.профиле легче по весу, но сложнее сделать...запилы, присадка и пр. по-любому заказывать + возможность установки петель под вопросом (ширина профиля желательна не менее 50мм) и с установкой ручек на зеркало "не очень"...излишняя точечная нагрузка при открывании. насколько "эстетично" в конечном счете в алюмин.профиле все это будет смотреться. вопрос. если делать из дсп с наклейкой зеркал, то вопрос необходимости дополнительно ставить выпрямители и вес приличный получается. какова возможная толщина дсп? дилемма одним словом ((( и по петлям с доводчиком пока не определялся. прошу вашего мнения! и что я мог упустить?
alexey1234, говоря о возможности установки петель на профиль, я имел ввиду, что ширина профиля должна быть не менее 50мм и соединительный уголок профиля должен позволить установить верхнюю петлю на нужном расстоянии (по инструкции к PS23 это 56мм + S). Все "проблемы" Вы озвучили. Ручки через зеркало крепятся через втулки и нагрузки на зеркало нет. По толщине ДСП : я использовал 16мм (+ выпрямители). По петлям: поставьте Блюм без доводчиков (тк доводчики могут и не понадобиться), в случае чего, доставите потом.
