KovBoy
KovBoy
Саранск
03.04.2016 в 17:11:48
Делаю ремонт в однокомнатной квартире, начал с электрики. Встраиваемый бокс(18модулей) уже замуровали. От каждой розеточной группы(2 розетки) кабель напрямую идет в шит к автомату. Освещение на балкон и подсветку кухонного фартука напрямую от щита. Так же напрямую от щит в две распред коробки(1 зал и прихожая)(2 ванна и кухня) освещения по кабелю. В общей сложности 50м кабеля ВВГ 2,5 и 45м кабеля ВВГ1,5
Есть пара вопросов.
  1. Нужно ли разделять цепь на 2 УЗО? (Считал ток утечки цепи вышло 11мА если умножать на 3 то выходит 33мА>30мА
  2. Можно ли расположить вводной автомат справа (по правую сторону от щита вход в квартиру) так будет легко подключить к автомату три УЗО с помощью шины.
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2016 в 17:15:39
KovBoy написал: Встраиваемый бокс(18модулей) уже замуровали
Погорячились. Впрочем, еще не поздно ужаться. :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2016 в 17:21:22
KovBoy написал: Нужно ли разделять цепь на 2 УЗО?
У вас вроде 3 УЗО на схеме, нет?
А, кстати, что это там сверху возле вводного автомата притулилось? Не абебэшный ли расцепитель? :)
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 17:39:11
KovBoy, вам по хорошему бы, если у вас заземление есть: 1) Селективное УЗО есть? 2) кондей повесить на свои 2Р АВ+УЗО 3) Все УЗО взять тип А 63А 30мА. 4) УЗО на коридор и с/у - 30мА, или надо было делать отдельную линию на 10мА на с/у. 5) Перед групповыми УЗО поставить по 2Р АВ 6) И РН бы. Хотя толку давать вам советы, когда вы щит уже замуровали).
KovBoy
KovBoy
Саранск
03.04.2016 в 17:43:08
Radio,
Эту схему составил после подсчета тока утечки. До этого было одно УЗО на все автоматы, а потом добавил еще одно. Может у кого был опыт прокладки 100м кабеля защищенного одним УЗО на 30мА Да, рядом с вводным автоматом расцепитель максимального напряжения ABB (тут на форуме его кто то уже устанавливал)
Насчет ужаться, это не главная цель. Если выкинуть одно УЗО то можно например кухонную группу разделить на две и защитить автоматом на 10А
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2016 в 17:49:42
KovBoy написал: Может у кого был опыт прокладки 100м кабеля защищенного одним УЗО на 30мА
Ну у меня дома метров 200 кабеля (очень старого вперемешку с относительно молодым) под одним узо с 2003 года. Ни малейших неудобств.
KovBoy написал: Да, рядом с вводным автоматом расцепитель максимального напряжения ABB (тут на форуме его кто то уже устанавливал)
Т.е. вас устраивает алгоритм его работы? Тогда ладно.
KovBoy написал: Насчет ужаться, это не главная цель.
А это не цель, это средство. Чтобы впихнуться в 18 модулей. :)
KovBoy
KovBoy
Саранск
03.04.2016 в 17:55:41
SB3, 1.Селективного нет. (Возможно поставлю на вводе на этаже)
  1. Кондей нехватка мест для 2Р и УЗО на кондей я в сомнениях не будет ли утечка на улице.
  2. Больше 25А мне не разрешат поставить автомат (хрущевка), 1 УЗО боюсь что будет ложные срабатывания из-за длинных линий
  3. Розетка в коридоре планируется для сушилки обуви длина кабеля пол метра(напрямую от щита вниз)+ дополнительно отдельная линия на розетку в С/У для стиралки NYMом (могу выкинуть с этой цепи розетку для сушилки обуви)
KovBoy
KovBoy
Саранск
03.04.2016 в 18:00:00
Забыл добавить в доме система TN-C
KovBoy
KovBoy
Саранск
03.04.2016 в 18:03:07
Radio, Да вроде нормальный алгоритм превысило напряжение вырубило все что можно. Главное сберечь технику от отвала ноля( ноль последовательно от щита к щиту на этаж выше)
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 19:50:23
KovBoy, планируется ли модернизация вашей TNC?
KovBoy
KovBoy
Саранск
03.04.2016 в 20:23:03
SB3, Думаю нет( Даже если и что то сделают то в лучшем случае замена кабеля. Потому что в другой квартире заменили кабели внутри дома но больше ничего не сделали хотя трансформаторная подстанция в 50 метров от дома. А управляющая компания одинаковая. Думаю УК не хочет возится с ежегодной проверкой заземления.
