Т-34
Т-34
04.04.2016 в 19:30:26
Имеется слабенький паяльник на 36 вольт. Какой нужен конденсатор для питания от сети 220 вольт ?
Какой конденсатор и как включить для гашения лишнегоо напряжения и тока? Каким сопрпотивлением зашунтировать?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.04.2016 в 19:39:02
Нужен понижающий трансформатор. Или источник питания, выдающий на выходе напряжение 36 В и ток не менее 1 А. Ещё лучше регулируемое напряжение на выходе ИП. Тогда можно будет температуру жала паяльника регулировать. Обычно 36 В паяльники имеют мощность 25 Вт.
ИМХО (IMHO)
04.04.2016 в 20:01:07
Т-34 написал: Имеется слабенький паяльник на 36 вольт. Какой нужен конденсатор для питания от сети 220 вольт ?
ОСМ-1 или ТБС-3...
ADM05 написал: Обычно 36 В паяльники имеют мощность 25 Вт.
А так же 40Вт, 60 Вт, 100Вт...
*Boston*
*Boston*
Самара
04.04.2016 в 20:05:20
Т-34 написал: Какой конденсатор и как включить для гашения лишнегоо напряжения и тока? Каким сопрпотивлением зашунтировать?
Мощу паяла напишите. Касаемо резистора - что найдете 470кОм, 510кОм, 560кОм, 680кОм, 910кОм 1Мом
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.04.2016 в 20:55:09
Alex___dr написал: А так же 40 Вт, 60 Вт, 100Вт.
ТС упоминал про слабенький паяльник.
Вот я и решил, что слабенький - это скорее 25 Вт, чем 100 Вт.
ИМХО (IMHO)
Vladsa
Vladsa
04.04.2016 в 21:41:11
Т-34, по формуле емкостного сопротивления считайте емкость исходя из его "родной" силы тока (по указанной мощности при 36В). Напряжение 400-600 В металлобумага самый простой вариант - их валом кругом красные такие кирпичи..
NoNe
NoNe
Луганск
04.04.2016 в 21:57:06
Для 36В паяльника включение в сеть без гальванической развязки недопустимо. С любым кондером на корпусе может появиться потенциал сети. И хорошо тряхнуть. Как в электрогирлянде, к примеру. А при повреждении изоляции паяльника или самого конденсатора может привести к фатальным последствиям.
*Boston*
*Boston*
Самара
04.04.2016 в 22:03:07
NoNe написал: Для 36В паяльника включение в сеть без гальванической развязки недопустимо
Начну из далека. Как вы думаете почему существуют обычные паяльники на 220В, ведь они тоже не имеют никакой развязки.
Т-34
Т-34
05.04.2016 в 00:40:46
Vladsa написал: Т-34, по формуле емкостного сопротивления считайте емкость исходя из его "родной" силы тока (по указанной мощности при 36В). Напряжение 400-600 В металлобумага самый простой вариант - их валом кругом красные такие кирпичи..
Vladsa,
Ну вы тут единственный, кто разбирается и понял. Нету на паяльнике обозначения мощности. Напряжение указано. Это древний маленький паяльничек толщина жала 3 мм, советский с завода радиоаппаратуры, где ими девочки-монтажницы паяли всякие хитрые схемы типа как на конвейере, после каждой пайки пихая поддоны с электроникой по длинному столу соседке на следующую операцию. За их спинами ходил строгий дядя и иногда прикладывал к паяльнику щуп термопары - если температура былла выше 256 градусов, то это могло перегреть деталь и испортить её, за чтот паяльник немедленно изымался, а девочку арестовывали и уводили куда-то с глаз товарок. Говорили, на пожизненный расстрел через повешение. Так вот паяльники эти имели вилку питания, втыкавшуюся в пластиковую коробочку, где размещался металлобумажный конденсатор, гасящий напряжение питания до нужных 36 вольт, и мелкое сопротивление, шунтирующее этот конденсатор, чтобы любознательного вскрывателя коробочки не убило напряжением сети. Вот про это и речь идет. Как сообразить емкостьт, если нету мощности? понятно, что мелочь, ватт на 15-20, а вот поди ж ты. Как емкостное сопротивление считается?
*Boston*
*Boston*
Самара
05.04.2016 в 00:48:10
На заводах обычно использовались ихово же внутризаводского изготовления. Моща же думаю не больше 25 вт была. Кондер тогда на 0,68мкф. На край можно взять поменьше 0,47
