Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.04.2016 в 00:51:40
ссылка
*Boston*
*Boston*
Самара
05.04.2016 в 00:55:10
Mutru4 ,такую ссылку давать не надо. А кто нить по первой картинке и подключит :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.04.2016 в 00:59:24
Boston написал: Mutru4 ,такую ссылку давать не надо. А кто нить по первой картинке и подключит :)
Boston, не читаем инструкций до конца?:)
*Boston*
*Boston*
Самара
05.04.2016 в 01:02:09
Mutru4 написал: не читаем инструкций до конца?:)
Мне читать не надо, я могу и так посчитать и так же с первого взгляда вижу что фигня нарисована. Второе, описываемая коробулька у меня есть. Тогда этих паяльников мильнов продавалось. Я же про других говорю, кто читать не будет.
Резон
Резон
Киров
05.04.2016 в 01:07:56
Может чего неправильно скажу... надеюсь поправят.... :o
Пионерами делали самодельные выжигатели... если правильно помню - иногда примерно такой конденсатор использовали в качестве сопротивления, подключали последовательно... иногда в качестве сопротивления использовали мощную лампу накаливания ватт на 300 наверное ... ну и трансформатор какой найдется от того и плясали... :o
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.04.2016 в 08:01:51
Т-34 написал: За их спинами ходил строгий дядя и иногда прикладывал к паяльнику щуп термопары - если температура былла выше 256 градусов, то это могло перегреть деталь и испортить её, за чтот паяльник немедленно изымался, а девочку арестовывали и уводили куда-то с глаз товарок. Говорили, на пожизненный расстрел через повешение. Так вот паяльники эти имели вилку питания, втыкавшуюся в пластиковую коробочку, где размещался металлобумажный конденсатор, гасящий напряжение питания до нужных 36 вольт, и мелкое сопротивление, шунтирующее этот конденсатор, чтобы любознательного вскрывателя коробочки не убило напряжением сети.
А зачем вам паяльник 37 года? Жало поди уже сточено все. И еще один вопрос возник по живописному рассказу с картинками. В чем смысл измерения температуры жала паяльника без регулятора? Неточность воспоминаний? Электрика из цеха одновременно с монтажницей уводили или воронок вмещал сразу всех монтажниц и всех электриков, а их все не кончалось и не кончалось. Ибо за родину и Сталина ничего не жалко! Слава партии! Вот как надо рассказывать! :)
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2016 в 09:26:30
Т-34, мощность можно узнать измерив сопротивление паяльника
akorevo
akorevo
05.04.2016 в 10:00:52
Чтож вы, коллеги, забыли все, что у того паяльника была мощность 25 Ватт? И напряжением он был не 36, а 42 Вольта. Помню его до сих пор, как родного ... Не единожды пихал в розетку мимо «коробочки» ... пока не собрал для него индивидуальный регулятор ... Т-34, выбросите мысль о кондере из головы, т.к. точного емк. Сопротивления он не даст, а паяльник будет перегреваться.
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2016 в 11:15:07
akorevo написал: выбросите мысль о кондере из головы, т.к. точного емк. Сопротивления он не даст, а паяльник будет перегреваться.
ошибочное выражение
Т-34
Т-34
05.04.2016 в 12:45:07
akorevo написал: Чтож вы, коллеги, забыли все, что у того паяльника была мощность 25 Ватт? И напряжением он был не 36, а 42 Вольта. Помню его до сих пор, как родного ... Не единожды пихал в розетку мимо «коробочки» ... пока не собрал для него индивидуальный регулятор ... Т-34, выбросите мысль о кондере из головы, т.к. точного емк. Сопротивления он не даст, а паяльник будет перегреваться.
akorevo
Ох,ёлки. Как вставлять фотографии в текст? На текстолитовой рукоятке ВЫГРАВИРОВАНО 36 вольт и инвентарный номер паяльника. Как вставить,чтоб вы увидели?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.04.2016 в 12:50:02
Вот они паяльники на 36 В - 25 Вт и 60 Вт. На металлическом кожухе паяльника выдавлено - 36 В и мощность. Из многолетней практики работы такими паяльниками - для того чтобы регулировать температуру жала необходимо менять напряжение. Без возможности регулировки температуры жала - это не работа, а мазохизм.
ИМХО (IMHO)
