*Boston*
*Boston*
Самара
05.04.2016 в 12:50:06
Т-34, Кнопка "прикрепление картинок"
Т-34
Т-34
05.04.2016 в 12:53:52
Boston написал: Т-34, Кнопка "прикрепление картинок"
Boston, где она находится???
akorevo написал: Чтож вы, коллеги, забыли все, что у того паяльника была мощность 25 Ватт? И напряжением он был не 36, а 42 Вольта. Помню его до сих пор, как родного ... Не единожды пихал в розетку мимо «коробочки» ... пока не собрал для него индивидуальный регулятор ... Т-34, выбросите мысль о кондере из головы, т.к. точного емк. Сопротивления он не даст, а паяльник будет перегреваться.
akorevo
Ох,ёлки. Как вставлять фотографии в текст? На текстолитовой рукоятке ВЫГРАВИРОВАНО 36 вольт и инвентарный номер паяльника. Как вставить,чтоб вы успокоились?
*Boston*
*Boston*
Самара
05.04.2016 в 12:54:56
Т-34 написал: где она находится???
в том окошке, где вы ответы набиваете. Крайняя справа кнопка
dimonml
dimonml
05.04.2016 в 12:55:28
ADM05 написал: Вот они паяльники на 36 В - 25 Вт и 60 Вт.
У меня правый был :) Дедушка намотал обычный Ш образный трансформатор с несколькими выходами - разным напряжением, чтобы можно побыстрей нагреть или температуру уменьшить. Паять электронику паяльником без гальванической развязки как-то в голову не приходило.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.04.2016 в 13:02:56
dimonml написал: трансформатор с несколькими выходами - разным напряжением, чтобы можно побыстрей нагреть или температуру уменьшить
Тоже пользуюсь трансформатором с отводами. И галентник для коммутации.
ИМХО (IMHO)
Т-34
Т-34
05.04.2016 в 13:04:52
dimonml, кнопка загрузить из компьютера неактивна, а просто так картинка не перетаскивается.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.04.2016 в 13:10:25
Т-34 написал:
akorevo
Ох,ёлки. Как вставлять фотографии в текст? На текстолитовой рукоятке ВЫГРАВИРОВАНО 36 вольт и инвентарный номер паяльника. Как вставить,чтоб вы увидели?
Т-34, если паяльник на 25вт его сопротивление должно быть в районе 52 Ом. Для подключения к 230в нужен конденсатор с емкостью 9,7 мкФ.
akorevo
akorevo
05.04.2016 в 14:23:53
Т-34 написал:
akorevo
Т-34, я совершенно не парюсь по этому. Ошибочно подумал, что речь идет про те бытовые, которые продавались в магазинах. Прошу прощения, если ввел в заблуждение.
Vladsa
Vladsa
05.04.2016 в 15:11:55
Т-34, по формуле емкостного сопротивления ))) просто последовательно с паяльником включаете конденсатор , емксоть считаете так
, но я бы, на вашем месте, нашел трансформатор на 36В (их валом в старой медаппаратуре, лабораторных стендах и прочих советских девайсах), который на такую мощность будет стоить символически, а потом сможете еще и регулировать температуру путем коммутации обмоток вторичной катушки (домотав несколько витков).
Т-34
Т-34
05.04.2016 в 15:53:20
Vladsa,
Т-34
Т-34
05.04.2016 в 15:56:17
Т-34,
