ЛопЛоши не для этого. это не фрезерование, а рытьё. возможно на междурядной прополке они себя покажут хорошо.
26.04.2016 в 07:16:36
26.04.2016 в 08:57:03
alex_sobol написал: Все, капец: сегодня окончательно убился и закультивировал остаток зяби. Конструкцию надо капиталить: нагрузки оказались запредельными для моих винтико-гаечных фантазий. То-есть: все работает - но не радует в полный рост.
alex_sobol, А оси колес изменяют направление, шатаются под действием усилий или это искажение видео?
26.04.2016 в 09:08:21
alex_sobol, Для дернины неплохо бы использовать мульчерный вал. Попросите мастера, что бы сделал Вам нож мульчер. Ширина 25-28см, что бы заглублялся на 1 см., при условии, что лоплош стоит на твёрдой поверхности на боковых стенках. В принципе, можно взять за основу нож мульчер от родного лоплоша.
26.04.2016 в 09:17:35
Оси банально болтаются, винтики-гаечки не выдерживают нагрузки - буду "капиталить" конструкция. Ибо сама идея конструкции прекрасно себя показала на весенних посевных работах. Быстро и без предварительной разметки готовятся грядки и садится картофель. Только ради одного этого стоило ставить ЛАПЛОШ™ на большие колеса. Остальные функции по зачистке и выравниванию территории - это вспомогательное, получается - и достаточно.
26.04.2016 в 09:22:46
26.04.2016 в 09:26:45
ynota написал:
ynota, Здесь не дернина - просто вывороченные пласты земли. У меня еще конным плугом - соседу Кировцем подняли целину, лет 10 не пахалась. Дернину фрезы кстати тоже берут, только естественно работаем не торопясь не не глубоко!
26.04.2016 в 11:47:28
alex_sobol, Спасибо :)
26.04.2016 в 23:27:26
Решил поменять положение оси больших колес - совместить с осью малых. Вроде будет больше жесткость, и изменится управление :o ... развесовка при работе будет не в мою пользу :cool: . Но попробуем!
29.04.2016 в 22:39:06
