Vitantonio
Vitantonio
04.04.2016 в 22:53:57
День добрый всем.
Ситуация:
Было все нормально В коридоре у меня установлено 12 точечных светильников - диммируемые светодиоды GU 5.3. Посередине параллельно со светодиодными лампа висела Накаливания 60 Вт. Установлен диммер поворотный и в другом конце коридора выключатель с индикатором. Таким образом можно выключить свет из другого конца коридора. Диммер и выключатель просто рвут цепь разных местах. Т.е. чтобы все работало нужно, чтобы и диммер и выключатель были включены.
Все работало хорошо пока я не выкрутил лампу накаливания. После того, как я ее выкрутил - то при включении диммера произошел хлопок и ничего не включилось. В диммере перегорел предохранитель штатный на 2А.
Я отключил патрон лампы накаливания и воткнул туда 13й светодионый точечный светильник (так как это должно быть), затем поменял предохранитель. Включаю, и опять хлопок. И опять перегорел предохранитель. Подскажите пожалуйста. Сам теряюсь в догадках.
Может это важно: Там где была эта лампа накаливания из под потолка торчат 3 провода с фазами и 3 провода с нолями. Все фазы замкнуты между собой и ноли тоже между собой и далее к ним через клеммы Ваго подключена сама лампа. Сам не особо электрик, так что надеюсь на помощь советом или предположением))
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2016 в 23:32:58
Vitantonio написал: диммер поворотный
смотрим область применения :"он применяется для регулирования напряжения (яркости) на лампах накаливания (ЛН) и галогенных лампах (ГЛ). "А у вас
Vitantonio написал: диммируемые светодиоды GU 5.3
,как только вы убрали объект диммирования - ЛН - упс!Хорошо что предохранитель сработал штатно.
Vitantonio написал: Подскажите пожалуйста. Сам теряюсь в догадках.
Нужен диммер для светодиодных ламп - почитайте ссылка
И это пройдёт ...
KSM_EL
KSM_EL
Томск
05.04.2016 в 07:38:34
Vitantonio, обычно не дружит диммер со светодиодными лампочками (даже если на них индекс DIM указан - много туфты продают). как вариант, можете попробовать параллельно светодиодному светильничку лампу накаливания ватт на 10 (как в холодильнике) подключить (если потолок из гипса, то за потолок ее можно сунуть) - должно работать.
Vitantonio
Vitantonio
05.04.2016 в 14:37:17
KSM_EL, спасибо за совет) А эта лампа как-то поможет? Она что-то дает?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
05.04.2016 в 19:24:24
Vitantonio, если Вам важно, она даёт активное сопротивление, которого нет у драйверов светодиодных лампочек. не вдаваясь в тонкости, просто попробуйте.
Vitantonio
Vitantonio
05.04.2016 в 21:16:28
KSM_EL, спасибо. Обязательно попробую, купил лампочку на 35 Вт (меньше не было). А если просто резистор воткнуть в цепь? Или это не сработает?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
06.04.2016 в 16:16:06
Vitantonio, резистор или конденсатор помогут в случае с сенсорным(бесконтактным) выключателем, иногда помогают убрать мерцание лед-ламп при выключателе с индикацией. Имхо, я бы не стал вешать кондер/резюк в цепь диммера, но если хотите - можете попробовать.
Vitantonio
Vitantonio
07.04.2016 в 23:57:30
Вечер добрый. Спасибо за ответ. В итоге перепроверил все лампочки. Оказалось, что одна бракованная и ее драйвер коротил icon_sad.gif. Китай... Все заменил, теперь все хорошо)
