SergeyE
SergeyE
27.12.2006 в 17:45:47
Прошу прокомментировать:
http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm Опыт, проведенный Джоном Б. из Pierce Laboratory, USA, поясняет цель благоразумной отопительной техники:
Люди, находящиеся в помещении с температурой воздуха +50oC , но специально охлажденными стенами - мерзли, зато при 10oC и накаленных стенах начинали потеть (Источники: Техн. информация "Энергия излучения - первичная энергия, открытая заново", TT Technotherm GmbH, Нюрнберг).
КонстаТим
КонстаТим
27.12.2006 в 19:14:05
Вполне допустимо. Потому - отопление теплыми полами - рулез. Когда ногам тепло - какая температура воздуха- просто по-барабану. Лишь бы кактусы на окнах не мерзли. :):)
Вокруг человека - зона собственного комфорта. Если она постоянно подпитывается ИК-излучением - ему комфортно. Например, приятно загорать на фоне снега на горнолыжном курорте. В тоже время весьма хреновато себя чувствуешь ночью в пустыне - холодно.
Muxa
Muxa
27.12.2006 в 19:19:13
SergeyE написал : Люди, находящиеся в помещении с температурой воздуха +50oC , но специально охлажденными стенами - мерзли, зато при 10oC и накаленных стенах начинали потеть (Источники: Техн. информация "Энергия излучения - первичная энергия, открытая заново", TT Technotherm GmbH, Нюрнберг).
от тёплых стен идёт тепловое излучение, потому процесс потения понятен. (а от холодных холодовое :))
как вариант, холодные стены (и возможно потолок?) охлаждают воздух, и в соответстивии с законам физики, по комнате, начинают перемещаться воздушные массы.
То есть полявляются тёплые и холодные потоки.
А когда на вас тёплого, попадает холодный поток - рецепторы реагируют соответвующим образом.
27.12.2006 в 19:20:52
А чего здесь нового? ето давно извесно, с учетом етого и проектируют отопление зданий. Стены и человек рядом обмениваются лучистым теплом, чем стена холоднее тем интенсивнее. Лучистый теплообмен. Кстати, обогрев пола является самым менее практичным (батареи и теплообогреватели не всчет) наиболее практичный, как ни странно сеплый потолок;)
ЗЫ: а Джон Б. из Pierce Laboratory, USA, пусть почитает любой учебник по тепло-газоснабжению для вуза и не ставит опытов понопрасну....
Muxa
Muxa
27.12.2006 в 19:23:46
motorist007 написал : ЗЫ: а Джон Б. из Pierce Laboratory, USA, пусть почитает любой учебник по тепло-газоснабжению для вуза и не ставит опытов понопрасну....
Они уже прочитали.... учебник по маркетингу :)
Gennady
Gennady
27.12.2006 в 19:55:15
значение теплового излучения сильно преувеличено.
Тепловое излучение эффективно только при прямом источнике этого излучения. тёплые стены не являются таким источником, поэтому тепловое излучение стен в данном случае носит крайне малое значение в общем теплообмене.
Можно привести доступный пример, когда сидя у костра среди сугробов, становится очень жарко. раздеваетесь... только при этом грудь жарит, а на копчике сосульки образовываются. Мораль сей басни такова, что костёр является источником сильного излучения, но так как вы получили радикулит и отморожение позвоночника, то полностью полагаться на такой тип обогрева не стоит, ибо глупо.
А так это чистой воды разводка, дабы все почитав, обратили на автора восторженное внимание. Достали эти антропоморфные примеры в теплотехнических дискуссиях...
Muxa
Muxa
27.12.2006 в 20:20:35
Gennady написал : значение теплового излучения сильно преувеличено.
Вы невниматьельно читали "рекламный буклет" - и накаленных стенах
Так что имеет место быть "костёр вокруг нас". Сугробами где можно было бы копчик остудить, задача не укомплектована :)
Вообще, мне это напоминает рекламные ролики Проктер-н-Гэмбл середины 90-х.
Про детское масло "джонсонс бейби", которое будучи нанесённым на влажную кожу, сохраняло в 10 раз больше влаги чем у "конкурентов" нанесённых на сухую кожу :))
Sasha L
Sasha L
Челябинск
27.12.2006 в 20:23:48
Gennady написал : Тепловое излучение эффективно только при прямом источнике этого излучения. тёплые стены не являются таким источником
А каким тогда? Отраженным чтоли?
Жутко слышать просто.
motorist007 написал : А чего здесь нового? ето давно извесно, с учетом етого и проектируют отопление зданий. Стены и человек рядом обмениваются лучистым теплом, чем стена холоднее тем интенсивнее. Лучистый теплообмен.
Абсолютно верно. Лучистый теплообмен доминирует при нахождении человека в комнате. Если стены холодные, то человек недополучает теплового излучения от стен и мерзнет, да и воздух очень быстро будет остывать если стены холодные.
Gennady
Gennady
27.12.2006 в 22:02:16
2Muxa
ага да-да.. точно.. я примерно про это :)))
меня тут ещё подобная реклама прикалывает .. шин... не помню... ну которые на 4 метра меньше тормозной путь.. :)))))))))))
короче из нас делают дебилов вот такими вот цифирями... а мы сидим хаваем. хлопаем в ладоши и жутко радуемся! :))))))
Gennady
Gennady
27.12.2006 в 22:25:23
Кондукция -- это отдача тепла при непосредственном контактном взаимодействии с предметом.
Конвекция(лат. convectio привоз, принесение) - перенос тепла газом или жидкостью, движущимися в неоднородном температурном поле; один из путей теплообмена организма человека с окружающей средой.
Излучение - это процесс переноса энергии от одного тела к другому с помощью тепловых (инфракрасных), видимых и других лучей.
**Теплоперенос осуществляется 4 способами:
  1. Конвекция
  2. Кондукция
  3. Излучение
  4. Испарение**
Так вот - термин "раскалённые стены". Что это такое?:))) существует ли такое понятие в реальности??? Да, если взять ЖД контейнер и газовыми горелками начать разогревать, раскалять его стены. Но в жизни - в домах, квартирах, есть ли "раскалённые стены" ??? Нету. То, что вам кажется раскалённым, неа самом деле получается просто нагретым кондуктивным способом. Теплоноситель нагревается одновременно тремя вышеприведёнными способами и подаётся по трубам в радиаторы и трубы, которые если встроены в стены кондуктивно, а если не встроены - конвективно нагревают помещение. Доля излучения при этом очень низка. При воздушном расположении излучение от радиаторов чуть больше. чем если это всё в стенах. В стенах вмурованные радиаторы (как раз в таком доме живу) преобразовывают много энергии - то есть теплоноситель кондуктивно нагревает массив стены, а стены конвективно помещение. Доля излучения в этом случае крайне низкая, так как массив стены поглощает излучение.
Так о чём вообще речь?
Просто профанация.
Заявить тут можно, что на ЛУНЕ есть вода!!!! А потом в скобках уточныть, что на глубине 200 метров, в замороженном состоянии, с пролетавших астероидов...
вообщем перестаньте страдать фигнёй писульки конрада фишера в инете уже многих достали.
пример как тут - а знаете что???? а вот!!! И все в истерике кричат браво, хлопают в ладоши... а мозги отключают.
Надеюсь обучение пойдёт вам на пользу.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.12.2006 в 23:20:08
наверное зря i-стекло ставят в стеклопакет :) раз нет теплопереноса за счет излучения
