#5624882
Есть вот такие бетонные камни, необходимо нарезать из для кладки стены.
Есть в наличии электрический плиткорез/мокрорез, можно ли его использовать в данной ситуации ?
Глубины реза достаточно.
Можно ли использовать алмазный не секционный диск, который ранее использовался для плитки ?
Или нужно/можно? поставить диск с сегментами.
Банановый, по поводу диска скачайте например каталог алмазных инструментов Бош
Найдите там свой материал и под него будет указан диск.
Либо скачайте каталог производителя вашего плиточного диска и посмотрите его допуск к материалам (можно или нет).
Банановый написал:
можно
Банановый написал:
вообще можно ,но смотря какой диск стоит . возможно и не пойдет
Банановый написал:
сегментные режут .проверял
бракодел написал:
Банановый написал:
можно
Банановый написал:
Банановый написал:
бракодел,
всмысле сегментные нормально режут на плиткорезе ? =)
Диск стоит Norton Clipper CLASSIC CERAM Ø180mm
Банановый написал:
материалы типа кирпич , бетон
Банановый написал:
не пользовался таким ,не знаю
бракодел,
вот такой по идее подойдет же ? хоят на нем плиткорез не нарисован....
Банановый, как мне кажеться Вам больше подойдет диск со сплошной (турбо ) режущей кромкой,у него в отличии от сегментного рез с меньшим количеством сколов.
там на фото вообще пеноблоки.
Для них какой-нибудь вот такой плиткорез приобретите:
Да выберите поржавее, и выкиньте потом, если лень точить.
Банановый написал:
бракодел,
Пойдет
