SKL написал : Не знаю... А к чему этот вопрос? Если мешок сделан под определенный пылесос, то диаметр соответствующий. Замерьте на пылесосе, если нужно.
Через посадочные кольца можно переходник сделать.Помниться на форуме и фановая в дело шла )
17.02.2013 в 19:15:31
17.02.2013 в 21:15:13
Scorpio*, ))) блин, ну я же не спрашиваю как можно сделать переходник. Я только спросил - какой там диаметр отверстия :D. Так трудно что-ли кому-то померить? :)
17.02.2013 в 23:33:02
dobriy_dada написал : Scorpio*, ))) блин, ну я же не спрашиваю как можно сделать переходник. Я только спросил - какой там диаметр отверстия :D. Так трудно что-ли кому-то померить? :)
Я так и подумал - тут что-то неладное. ;) Завтра может успею замерить... А сколько на хилти пакетики стоят?
Scorpio* написал : Брал фирменные за 1600р. Рвутся после 50 % наполнения) Синтетические тоже из Практики берете?По чем ? На сколько хватило?:)
У практики тоже бумага - 130р.шт... и тоже рвутся как и родные. А сейчас взял синтетику 170р.шт - название не запомнил. Посмотрю
17.02.2013 в 23:48:35
внутренний 63.5мм , внешний 67мм, как то так)
03.03.2013 в 17:44:17
TopKit мешок пылесборный XT-309 Эти мешки для работы со штроборезом не брать - барахло, всё пропускает.
04.03.2013 в 10:10:58
С неделю как стоит в пылеке, пока целый.Брал в Карауте за 290руб. Теперь интересно стало, он в два раза заряжен, или все таки отличие по качеству есть?
04.03.2013 в 18:56:17
Т.е. через ткань не пропускает? Я посмотрел, дырок не увидел в своем... а мимо мешка куча пыли прошло. Фильтр как снеговик. Завтра проверю еще раз на целостность этот пакет. Брал по 145р. за шт.
04.03.2013 в 23:06:50
Фильтр проверял, чистый,как и до вставки мешка.Мешок на ощупь сделан из добротного плотного материала.ИМХО
05.03.2013 в 17:58:27
Странная тема... проверил - мешок целый. А внутри бака много пыли и фильтр весь залеплен. XT-309 выпускают несколько производителей. Нашел еще такой вариант ROCKPROF 17056 3 шт./уп. 440р. в 220Вольт. Я брал 2шт. за 290 Topkit. Матерчатый всё описание такое же. Видно с материалом промахнулись. Попробую в 220 взять. Мешок OZONE XT-309 там 140р. стоит 1шт.
