iGor_78
iGor_78
22.01.2007 в 09:21:45
IS написал : А я для своего пылесоса Kress сшил многоразовый брезентовый мешок. Даже если все комплектующие покупать, обойдется все вместе рублей 200 максимум, у меня за счет кое-чего из запасов получилось еще меньше. Плюс пара вечеров на изготовление. Вот что получилось: http://woodtools.nov.ru/persons/IS/kress_m/meshok.htm
Я сначала думал, что цена 80р(5) означает 80рублей за 5 штук, но когда оказалось, что это цена за один - ваша работа сподвигла меня заняться тем же самым, спасибо.
Kroll
Kroll
Курган
22.01.2007 в 20:54:41
to IS
Конечно сшить мешок из ткани совершенно не проблема ,но ткань должно подобрать так чтобы она имела хотя бы примерно такие же свойства что и фирменный бумажный мешок.К примеру с хор.бум. мешком я могу пилить ЛДСП без запыления основного фильтра прим. месяц или полтора, без потери всасывающей способности. А как ВЫ?
IS
IS
Челябинск
22.01.2007 в 23:09:57
to Kroll
Мешок пока серезно не эксплуатировал. Но был довольно большой опыт применения дополнительной емкости к бытовому пылесосу, фильтр в ней был сделан из того же березента. В пылесос практически ничего не попадало, так как березент достаточно плотный.
iGor_78
iGor_78
23.01.2007 в 10:15:35
to IS: как ваше мнени о фланели в этом смысле? Может даже в 2 слоя.
IS
IS
Челябинск
23.01.2007 в 10:30:49
Не поручусь, но предполагаю что фланель слишком плотная. Надо ставить опыт.
Serg
Serg
23.01.2007 в 23:23:01
2IS
Может из флизелина нашить одноразовых?
IS
IS
Челябинск
23.01.2007 в 23:31:02
to Serg
Можно и так, наверное.
Я вначале попробовал использовать пылесос вообще без мешка, это допускается по инструкции. От фрезера опилки мелкие, поэтому результат оказался ожидаемый - в складчатом фильтре полости складок начали очень быстро заполнятся. Далеко зайти процессу я не дал, с помощью старого пылесоса выудил все из бака и тщательно прочистил фильтр, после чего поставил самодельный брезентовый мешок. Эксплуатировал пылесос пока немного, полет нормальный.
Serg
Serg
24.01.2007 в 00:33:56
2IS
Просто у меня был совковый пылесос бытовой, у него одноразовые мешки вкладывались в многоразовый, ну пылесос то я купил, с ним пяток мешков в комплекте шли, а отдельно их не нашел. Делали из флизелина, в самый раз, получались дешевые и не возникало желания вытряхивать.
leoruzin
leoruzin
24.01.2007 в 00:56:54
to IS Я как-то видел вроде бы итальянский пылесос , если не ошибаюсь Herkules , так у него на складчатый фильтр одевался мешочек из неплотного материала типа или флизелина или "нетканки", (шел в комплекте) я понял именно для того, чтобы не забивались складки фильтра.
iGor_78
iGor_78
24.01.2007 в 15:58:42
leoruzin написал : Я как-то видел вроде бы итальянский пылесос , если не ошибаюсь Herkules , так у него на складчатый фильтр одевался мешочек из неплотного материала типа или флизелина или "нетканки", (шел в комплекте) я понял именно для того, чтобы не забивались складки фильтра.
Вот и я думал об обертывании складчатого фильтра. Вопрос как закрепить и не снизится ли сильно пропускная способность из-за меньшей площади.
IS
IS
Челябинск
24.01.2007 в 16:27:52
У меня раньше с бытовым пылесосом использовалась промежуточная емкость. Фильтр там был сделан как каркас, на который был натянут брезентовый мешок. По принципу действия и размерам как раз как обернутый складчатый фильтр. Есть опилки мелкие, вся поверхность постепено залепляется и всасывающая сила начинает постепенно падать. Мешок в этом смысле лучше, так как у него существенно больше площадь.
