ignoramus
ignoramus
Гродно
07.04.2016 в 23:15:56
Хочу организовать механический приток в трехкомнатной квартире. Нарисовал схему.
Две ветки. Одна на гостиную, вторая на спальни. Фильтр (3), вентилятор (4) и глушитель (5) на застекленном балконе. Электрический нагреватель (6) в помещении (или перед вентилятором - пока не решил). Заслонки 2 и 9 надо делать с приводами. Заслонка 8 практически всегда открыта (можно сэкономить). Предполагается в течение дня подавать воздух во все жилые помещения, на ночь гостиную отрубать. Таким образом зимой буду экономить)) На спальни нарисовал два воздуховода, чтобы снизить звукопроницаемость между спальнями. Нижняя спальня родителей, верхняя ребенка. Не знаю стоит ли делать эти воздуховоды из оцинковки или использовать гибкие шумопоглащающие воздуховоды. Вентилятор планирую ЕС со встроенной регулировкой. Зимой подавать где-то 90-100 м3 воздуха. Летом можно увеличить расход воздуха.
Что скажете по схеме? Будет ли это работать? Мне надо чтобы в верхнюю спальню подавалось 30м3, в нижнюю 60м3 в гостиную 90м3. Как обеспечить нужное мне распределение воздуха?
Ким
Ким
09.04.2016 в 12:29:36
ignoramus написал: .... Предполагается в течение дня подавать воздух во все жилые помещения, на ночь гостиную отрубать. Таким образом зимой буду экономить)) ....
Много не сэкономите. Стоимость клапана с приводом будете "отбивать" лет 10 на этой экономии ... ;) :)
ignoramus написал: .... На спальни нарисовал два воздуховода, чтобы снизить звукопроницаемость между спальнями. ....
Нормально
ignoramus написал: ..... Не знаю стоит ли делать эти воздуховоды из оцинковки или использовать гибкие шумопоглащающие воздуховоды. ....
Если вместо металла используете гибкие воздуховоды СОНО то шумоглушитель можно не ставить ...
ignoramus написал: .... Вентилятор планирую ЕС со встроенной регулировкой. ...
Что-то не помню с таким расходом такие вентиляторы. У всех расходы значительно выше.
ignoramus написал: .... Что скажете по схеме? ....
Нормально
ignoramus написал: .... Будет ли это работать? ....
Будет
ignoramus написал: .... Как обеспечить нужное мне распределение воздуха? ....
Клапанами 8,9 или диффузорами (если их использовать будете) или регуляторами расхода водуха ( если решетки поставите)
ignoramus
ignoramus
Гродно
09.04.2016 в 21:59:01
Ким, спасибо за комментарии. Экономия должна быть! :) Для расчета хватило информации в интернете. Посчитал расход электричества для подогрева приточного воздуха с учетом среднемесячных температур. К тому же, отключая "пустые" помещения, кроме экономии на электричестве - надо меньше увлажнять воздух.
Вентилятор - Systemair K 160 EC. По предварительному расчету диапазон регулирования для моей системы воздуховодов будет где-то от 70-90 м3/ч до 300-350 м3/ч. А вот с аэродинамикой у меня темный лес... Предполагаю ставить вентиляционные решетки. На схеме нарисовал 3 шт в гостиной, 2 шт в спальне родителей и 1 шт в спальне ребенка, предполагая что через них будет идти одинаковый объём воздуха (вентрешетки одинаковые). Таким образом я пытаюсь получить нужные мне пропорции по воздуху. Например, общий объём воздуха 300 м3/ч, тогда в гостиной 150 м3/ч, в спальне родителей 100 м3, у ребенка 50 м3/ч. Верно ли это?
Ким
Ким
09.04.2016 в 22:43:09
Длины воздуховодов укажите.
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 09:58:33
С изображениями мне сложно, поэтому попробую объяснить на пальцах. Ветка гостиной, от заслонки 9 - 3м, длина магистрали от заслонки 8 до "поворота в стену" - 4 м, спальня родителей от стены 5 м, ветка для детской - 4,3 м.
Ким
Ким
10.04.2016 в 10:39:53
ignoramus написал: ..... Ветка гостиной, от заслонки 9 - 3м, длина магистрали от заслонки 8 до "поворота в стену" - 4 м, спальня родителей от стены 5 м, ветка для детской - 4,3 м .....
Исходя из такого расклада получиться: Вентилятор Systemair K160EC при Ваших условиях спокойно и 500 кубов выдаст в номинале Тот же K125EC будет иметь производительность порядка 400 м3/час K100EC - до 300 м3/час
А если будете использовать вместо Systemair-а Ostberg, то с ним цифры начинаются от 800 м3/час
Все эти цифры получаться при "чистых" фильтрах. При полностью "загрязненных" - грубо, минус 50 кубов с каждого значения ...
Так что, выбирайте ... ;) :)
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 11:32:26
Ким, 500 кубов он выдаст при сопротивлении менее 60 Па. При 500 м3/ч у меня сопротивление должно быть гораздо выше. Я делал два расчета, для разных режимов работы. По вентилятору должно быть всё нормально - будет работать на 20-50% мощности см диаграмму. Меньше будет шуметь. Меня интересует как воздух пойдёт по моей системе? Будет ли через решетки выходить одинаковый объем?
Ким
Ким
10.04.2016 в 12:20:10
ignoramus написал: ..... Меня интересует как воздух пойдёт по моей системе? будет ли через решетки выходить одинаковый объем? ....
Нормально пойдет. С помощью диффузоров/регулятора расхода воздуха на решетке/дроссель-клапана сделаете те расходы которые Вам надо и все.
ignoramus написал: .... По вентилятору должно быть всё нормально - будет работать на 20-50% мощности см диаграмму. Меньше будет шуметь. ....
  1. ТО что писал выше для вентов K125(160)EC Circular duct fan
  2. Не всегда "масляное - маслянее ...". При малых скоростях теплосъем с двигателя хуже, тем хуже и для него. Оптимально для них не снижал бы производительность ниже 50-ти% длительно. Кратковременно - можно. Ну и т.д.
  3. Вы еще забываете про нагреватель. А в нем скорость воздуха не должна опускаться ниже чем 1,5 м/сек. Хотя, некоторые производители допускают и 1 м/сек.
А здесь у Вас получиться очень интересное противоречие.
Если вы поставите себе электрический нагреватель (электрокалорифер) диаметром в 100 мм то при расходе воздуха в 40 м3/час скорость в нем будет всего лишь 1.4 м/сек. Но если через этот калорифер пропустите 350 м3/час то скорость в тем будет всего лишь 12.4 м/сек Как "в средней паршивости" пылесосе. И наоборот. Если исходить из максимальной производительности. Т.е. 350 м3/час и калорифер диаметром в 160 мм. В этом случае скорость воздуха в нем будет 4.8 м/сек. Но при расходе в 50 м3/час в калорифере скорость воздуха будет 0.7 м/сек. А при такой скорости воздуха к калориферу может придти "белый полярный пушистый зверек", при условии что датчик температуры перегрева накроются
Примерно так ...
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 13:16:02
Ким, про нагреватель я не забыл) Планирую устанавливать ф160 на 1,5 кВт. При 1,5 м/с расход воздуха 108 м3/ч. Я хочу на минимуме иметь 90-100 м3/ч. Читал инструкции к нагревателям и никак не мог понять почему для всех нагревателей без учета температуры окружающего воздуха и мощности тэнов пишут о 1,5 м/с. Ведь одно дело охлаждать тэны воздухом с температурой -20, а другое дело, например, +5. И там и там надо 1,5 м/с? Потом нашел информацию (вроде у лиссанта) что эта скорость воздушного потока нужна для нормальной работы датчика температуры и соответственно регулятора температуры. Думаю если температура за бортом снизится до -20 и я снижу приток до 80-90 м3/ч с нагревателем ничего не случится.
Есть еще варианты более замороченные с нагревателем ф125. Но решил не усложнять.
По расходу: ставить вентрешетки с регулируемым расходом? Если фактический расход воздуха без регулировки будет отличаться от планируемого на +-5%, то может быть нет смысла и забить? Я не представляю физику процесса)) Например, в гостиной три решетки одинакового сечения - воздух будет равномерно идти через три решетки? Если через первую будет идти 28м3/ч, вторую 29 м3/ч а третью 30м3/ч - смысла регулировать нет. Я этого не почувствую (пока не узнаю об этом :) )
Ким
Ким
10.04.2016 в 13:46:07
ignoramus написал: ..... Думаю если температура за бортом снизится до -20 и я снижу приток до 80-90 м3/ч с нагревателем ничего не случится. ....
В таком варианте - ДА. А в межсезонье ???
На электрокалорифере защиты всегда накручивал по-максимуму. Причина к такому отношению была - Был прецедент ...
ignoramus написал: .....Ведь одно дело охлаждать тэны воздухом с температурой -20, а другое дело, например, +5. И там и там надо 1,5 м/с? ....
Здесь Вы правы. Но в этих калориферах стоят автоматические датчики такие что при частом срабатывании и часто выходят из строя. Не раз было такое. Калорифер отключен пожарной защитой. А она автоматически не перезапускается. Как только он срабатывает так сразу можно проверять на работоспособность автоматический датчик. Очень часто было такое что они выходили из строя ....
ignoramus написал: ..... По расходу: ставить вентрешетки с регулируемым расходом? ....
При таких величинах расходов применял бы диффузоры и ставил бы не долее двух на помещение. А то и один .... Диффузор прост и удобен в регулировке.
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 14:05:08
Склоняюсь к вентиляционным решеткам, т.к больше нравятся как они выглядят в интерьере. Присмотрюсь к диффузорам. Пока всё что я видел - круглое. Не хочу))
