kolaidr
kolaidr
08.04.2016 в 00:27:32
Здравствуйте!
Давно читаю форум, но сегодня решил зарегистрироваться и попросить совета.
Есть квартира (двушка) в П-44. Электрика вся под замену (алюминий, состояние плохое). Никак не могу решить, как тянуть магистральные ветки.
С одной стороны, самый оптимальный вариант по потолку. Сразу и к светильникам и на розетки опустить, но! Не хочу закрывать потолок гипсокартоном или натяжным. Последний этаж, абсолютно неизвестно, будут ли протечки, или нет. Хочу просто покрасить, чтобы оперативно реагировать на протечки и не растить грибы над натяжным потолком.
С другой стороны, по полу, но тут тоже есть но. Во всей квартире ровный пол, на который 20 лет назад уложен линолеум. Я не знаю, стяжка это или уже плита и, если честно, даже не знаю, как это определить. Подозреваю, что даже если и стяжка, то ее немного, т.к. порог балкона очень высокий. Может быть, ничего страшного, если еще подлить 2 сантиметра, чтобы спрятать гофру? Но тут опять же возникает вопрос, что делать со светильниками?
Уже несколько дней ломаю голову над этой проблемой. Кто что посоветует?
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2016 в 01:12:03
kolaidr написал: Но тут опять же возникает вопрос, что делать со светильниками?
А вы их на стены прикрутите! :)
kolaidr написал: Последний этаж, абсолютно неизвестно, будут ли протечки, или нет.
На последнем как раз более-менее известно. Вот на предпоследнем - это да, неизвестность полнейшая. :confused:
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
08.04.2016 в 06:17:09
kolaidr, Если по старинке просто штроба в стенах. Смотря сколько оборудования дома планируется (кондицинер там или эл плита). Обычно достаточно разделить розетки кухни,комнат и ванной,свет можно бросить одной общей линией.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2016 в 07:23:50
AlekSss написал: просто штроба в стенах.
По горизонтали?))
megrad
megrad
08.04.2016 в 09:44:09
Johnny написал:
По горизонтали?))
Johnny, в не несущих стенах и перегородках почему бы и нет.
kolaidr написал: Никак не могу решить, как тянуть магистральные ветки.
По плинтусам. Раз сами себя ограничили. Как вариант фальш пол, цена вопроса только.
kolaidr написал: т.к. порог балкона очень высокий.
Вопрос не в балконной двери, а во входной. Хотя если открывается в коридор, то 5 см смело можно подливать. Меньше смысла нет.
kolaidr
kolaidr
08.04.2016 в 11:19:01
megrad написал: Johnny, в не несущих стенах и перегородках почему бы и нет.
В П-44 почти все несущее...
megrad написал: Вопрос не в балконной двери, а во входной. Хотя если открывается в коридор, то 5 см смело можно подливать. Меньше смысла нет.
А как узнать, сколько там уже налито? Может уже 10?
Designman
Designman
08.04.2016 в 12:27:57
Новую проводку для света можно вполне протянуть в старых каналах - благо там с этим все нормально, новую проводку для розеток тоже можно протянуть в существующих каналах или пустить в стяжке пола. Если не делали ремонт - то линолеум должен быть приклеен прямо к плите перекрытия. Проводку на кухню и ванную можно пустить по крыше сантехкабины. Какая именно двушка на этаже?
kolaidr
kolaidr
08.04.2016 в 13:03:59
Designman написал: Какая именно двушка на этаже?
Двушка линейка, 52 квадрата.
Designman написал: Если не делали ремонт - то линолеум должен быть приклеен прямо к плите перекрытия.
Вот у меня есть такие подозрения. Старые жильцы говорят, что никакого ремонта не было, а 20 лет назад квартира сдавалась уже с таким социальным ремонтом.
Designman написал: или пустить в стяжке пола
Может не мучиться и налить стяжку... Вообще, я бы натяжной потолок сделал, но очень переживаю, если сырость будет - грибы вырастут.
Designman
Designman
08.04.2016 в 13:47:58
kolaidr написал:
kolaidr, В этой двушке вообще все очень чудненько - она прямо с электрощитом граничит. С натяжным потолком тоже проблем быть не должно, т.к. он проветривается через отверстия для светильников да и в стыках плит тоже есть щели. У меня на 22ом этаже натяжной потолок уже не раз заливало... Все отлично, только во время последнего "потопа" - немного песочка с чердака туда попало вместе с водой )
megrad
megrad
08.04.2016 в 15:35:26
kolaidr написал: А как узнать, сколько там уже налито?
Болгаркой вырежьте квадрат 50х50 и всё увидите.
kolaidr написал: Может уже 10?
Ещё 50 не ни чего не изменит. Положите лаги и зашейте всё фанерой. Доска 20, ну 25, чтобы гофра не только 16 влезла, и фанера 20-30 мм.
kolaidr
kolaidr
08.04.2016 в 15:41:02
megrad написал: Доска 20, ну 25, чтобы гофра не только 16 влезла, и фанера 20-30 мм.
Не, доску не люблю с фанерой. Я изначально думал керамзита и ГВЛ сверху, под ламинат. А если поднимать только на гофру 16-ю, то думаю можно просто 20-30 мм подлить, заодно и подровняется.
Designman написал: У меня на 22ом этаже натяжной потолок уже не раз заливало... Все отлично
Хм.. Значит я зря переживаю... Ладно, тогда на днях еще раз детально изучу электрику, и буду думать как тянуть - сверху или снизу.
