есть вот такое окно с эркером и еще одно простое без эркера.
у обоих (особенно у первого) на стеклах при любом дожде постоянно остаются следы капель, падающих на подоконник. капли крупные, явно не просто дождевые, а скапливающиеся на подоконниках верхних этажей. ну и звук соответствующий.
хочется попробовать избавиться от капель установкой козырька. собственно вопросы:
козырек поможет?
самостоятельно установить реально или нужно снаружи что-то монтировать будет? отступ от рамы довольно большой, поэтому думал просто к стальному листу крепить, так получится?
продаются ли козырьки, и где купить (москва)?
есть ли хитрости при установке?
что можно сделать для хотя бы частичного поглощения шума? может бывают пластиковые или это ненадежно?
или наступить на горло перфекционизму и смириться с заляпанными окнами?
Поможет.Монтировать придется с улицы,в уголок 10мм трудно будет сверлить.Заказать можно на любом рынке,где продают кровлю ,при вас и согнут в любой размер.Пластик не надо,он от солнца станет хрупким.Для шумки наклейте,любой материал на битумной основе.В Леруа продоется в отделе кровли,с покрытием фольгой.
serg 190 написал:
serg 190, а пенить нужно? или просто соблюсти уклон и не париться?
serg 190 написал:
zan00da, Нет пенить не надо,а если и пенить то закрыть вот так
zan00da, если козырёк будет из металла, то шум гарантирован. Как кап кап... на нервы.Только если присобачить какую-то резину на подкладку. У меня тоже возникали такие мысли после дождя, но как-то проходили всегда.
