alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.04.2016 в 10:45:28
Стена в квартире, которая граничит с соседями будет обкладываться плитами Техноакустик из каменной ваты. На этой стене запроектированы 5 розеток. Плиты будут армированы штуатурной сеткой и заштукатурены ротбндом. Как установить на такой сендвич розетки? Это вообще практикуют? Наш дом утеплен снаружи пеноплистиролом и слой штукатурки там достаточно толстый. На лоджии я вырезал в штукатурке отверстия под розетки и буду устанавливать туда подрозетники для полых стен. Но в квартире я не уверен, что смогу сделать слой штукатурки достаточной толщины для установки такого подрозетника. Как быть?
megrad
megrad
12.04.2016 в 11:12:48
alekseyruzov написал: обкладываться плитами Техноакустик из каменной ваты.
Толщина?
alekseyruzov написал: Но в квартире я не уверен, что смогу сделать слой штукатурки
Толщина стены
alekseyruzov написал: которая граничит с соседями
Как вариант сделать пополам: половину в соседскую стену, половина в Техноакустик. Либо подыскать внешние не высокие розетки. ссылка Либо зашить ГКЛ, с мин. глубиной необходимойдля установки подрозетников.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.04.2016 в 11:27:29
megrad, толщина минваты 50мм, толщина штукатурного слоя ну надеюсь что миллиметров 6 получится, если по маякам делать. можно и 10 попробовать. ГКЛ не хотелось бы, потому что это совсем другая конструкция получится — каркас нужно собирать да и общая толщина получится больше. Внешние розетки подыскать не могу, так как выбраны Schneider Electric серия W59, а лепить розетки другой марки не хочется. Меня интересует именно возможность крепления розеток на такой вариант стены, как я описал. Должно же быть решение...
Songo
Songo
Старожил
12.04.2016 в 11:57:18
alekseyruzov написал: Стена в квартире, которая граничит с соседями будет обкладываться плитами Техноакустик из каменной ваты.
Здравствуйте. Можете по окончанию в личку написать, есть ли эффект от этой звукоизоляции? Себе хачу в кирпичной квартире тож самое с одной стеной сделать. Буду сбивать штукатурку, потом звукопоглотитель и потом гипсокартон.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.04.2016 в 12:22:04
alekseyruzov написал: Стена в квартире, которая граничит с соседями будет обкладываться плитами Техноакустик из каменной ваты. На этой стене запроектированы 5 розеток. Плиты будут армированы штуатурной сеткой и заштукатурены ротбндом.
Я не спец по штукатурке, но имхо - стена просто треснет даже без розеток, ротбанд очень хрупкий материал. Поверх минваты всегда ставят профили и далее гипсокартон или ГВЛ. Почему бы и вам так не сделать?
Мои статьи по электрике
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2016 в 12:49:20
Если бы минвата, то вот так: http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/kuz-univerzalni-krabice-do-zatepleni.php http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/elektroinstalace-do-zatepleni-fasady.php А техноакустик - хрен его знает как ...
megrad
megrad
12.04.2016 в 14:48:04
alekseyruzov написал: толщина минваты 50мм, толщина штукатурного слоя ну надеюсь что миллиметров 6 получится, если по маякам делать. можно и 10 попробовать.
За ответ спасибо, а где ответ про стену за которой соседи живут. Толщина и из чего сделана? Но как вариант у Вас уже есть 50 мм возьмите подрозетник для штукатурки необходимой высотыи жёстко закрепите его на "соседской стене" на основание. Скажем саморезами с прес шайбой. Если сомневаетесь в прочности дна подразетника сделайте "шайбу" во весь диаметр дна подрозетника. Вокруг встанет Техноакустик, который потом прижмёт рамка розеток.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.04.2016 в 19:41:52
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, не сказал бы, что ротонд очень хрупкий. мне приходится его отковыривать иногда он достаточно прочный. тем более, стена будет армирована сеткой. крепить только верхнему слою, согласен, не очень хорошая идея. сегодня крепил подрозетники на лоджии, внешний слой оказался гораздо менее толстым, чем я думал. дополнил всю конструкцию монтажной пеной, будет держаться хорошо, я уверен.
я не хочу усложнять конструкцию и городить каркас и обшивать его гкл. тем более, что это съест больше места, чем в моем случае.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.04.2016 в 19:47:26
megrad написал:
megrad, так, перегородка частично кирпич (часть стены выходит на улицу), частично пеноблок, поверх цементная штукатурка.
что за подрешетник для штукатурки? не знаю таких.
я уже параллельно с вами пришел к похожей идее. буду крепить жестко к стене. проблема только в том, что я сначала не планировал делать шумоизоляцию и сделал в стене отверстия под подрозетники. сегодня замазал их ротбандом, думаю, в нем дюбель нормально закрепится.
megrad
megrad
12.04.2016 в 22:22:59
alekseyruzov написал: что за подрешетник для штукатурки?
Вы меня пугаете. ссылка
NoNe
NoNe
Луганск
13.04.2016 в 06:18:19
Нет. Розеточная группа будет источником проникновения шума. Если есть желание хоть как-то нивелировать эти недостатки, нужно взять второй по ссылке камрада Абрикос копосовский монтажный комплект, прикрепить его к стене через уиброразвязку и, желательно, крепежные саморезы также вкрутить в него через резиновые вибропоглотители. Самый главный момент в шумоизоляции в том, что нужно убрать все жесткие связи вибропоглощающей стены с основанием.
