Stranger2000
Stranger2000
12.04.2016 в 13:51:35
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой: дома сделан ремонт, витая пара (2 розетки) и другие провода уложены в гофры и залито все стяжкой, но витая пара оказалось плохого качества и требует замены. Вопрос - можно ли, подцепившись к текущей витой паре, протянуть новую. Длина двух отрезков витой пары: первый порядка 7-8метров, почти по прямой, второй метров 12 с изгибами.
m.ix
m.ix
12.04.2016 в 13:55:20
советую покупать экранированную витую. если старая не нужна, то подцепишись к ней можно вытянуть и иную. Главное заизолируй место соединений, что б ни чего не за что не цеплялось. Витая пара даёт наводки и сама их не плохо ловит. ПО этой причине перешёл на ЖОПон. В мастерской работал и рядом были витые пары, весьма влиявшие на радиоаппаратуру.
Фотографирую то что ремонтирую.
Stranger2000
Stranger2000
12.04.2016 в 14:38:44
m.ix, Вопрос - как цепляться к текущей витой паре и как нужно изолировать чтоб ничего не цеплять? обмотать изолентой?
Я встречаю утверждения, что кабель в гофре замурованный в стяжку уже протянуть нельзя при длине более 4-х метров. Не могу понять так это или нет.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.04.2016 в 15:05:10
Stranger2000 написал: Вопрос - как цепляться к текущей витой паре и как нужно изолировать чтоб ничего не цеплять?
Возьмите стальку (или толстую прочную капроновую нитку) и затяните сначала ее, потом с ее помощью новую UTP. Я цепляю так: протыкаю насквозь, загибаю кончик параллельно основной, делаю оборот вокруг основной и загибаю кончик назад. Потом все это обматываю изолентой в виде небольшой "морковки"
Stranger2000
Stranger2000
12.04.2016 в 15:28:08
Викторыч, А если сразу подцепиться к текущей витой паре той же проволокой? Кстати стал искать стальную проволоку. но не могу понять, где в Москве её можно купить?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.04.2016 в 15:35:07
Stranger2000 написал: А если сразу подцепиться к текущей витой паре той же проволокой?
Можно, в принципе, и так. Только цепляться надо именно за оболочку, тянуть за жилы не есть гуд.
Stranger2000 написал: Кстати стал искать стальную проволоку. но не могу понять, где в Москве её можно купить?
Всю жизнь пользовался протяжкой из гофры, на любом объекте она кучами под ногами валяется
Викторыч
Викторыч
Томск
12.04.2016 в 15:54:33
Можно и так, только цепляться надо именно за оболочку, тянуть за жилы не есть гут
Всегда использовал протяжку от гофру, она всегда кучами под ногами валяется
m.ix
m.ix
12.04.2016 в 19:14:43
стальку можно со стройки взять бесплатно, там их выкидывают метрами и даже с гофрами. у стальки обязательно на конце сделать колечко небольшое, что бы не цеплялась. так же продают нейловую протяжку.
Designman
Designman
16.04.2016 в 10:03:16
Stranger2000 написал: Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой: дома сделан ремонт, витая пара (2 розетки) и другие провода уложены в гофры и залито все стяжкой, но витая пара оказалось плохого качества и требует замены. Вопрос - можно ли, подцепившись к текущей витой паре, протянуть новую. Длина двух отрезков витой пары: первый порядка 7-8метров, почти по прямой, второй метров 12 с изгибами.
Stranger2000, А что значит "Витая пара плохого качества"? На таком расстоянии должна любая без проблем работать.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.04.2016 в 15:30:05
Designman написал: А что значит "Витая пара плохого качества"? На таком расстоянии должна любая без проблем работать.
На таких расстояниях и отличного качества может не работать, от активки зависит. AESP, например, не сертифицирует СКС, если в ней есть линии короче 15 метров.
юра Т
юра Т
18.04.2016 в 18:58:37
Викторыч написал: есть линии короче 15 метров.
сотке пофиг
