Oleg V
Oleg V
16.12.2016 в 17:53:24
Alex-QW написал: Можно ли сделать на Шуманет армированную стяжку Основитом в 2,5 см?
Нельзя, если Вам нужен хоть какой-то результат.
Geri
Geri
25.05.2017 в 17:17:21
Судя по фото стяжку здесь определенно заливать нельзя. Если подойти серьезно, а по другому в звукоизоляции нельзя, нужно будет выполнить три шага:
  1. Обеспечить виброразвязку между полом и перекрытием, для этого используются либо виброопоры (например Vibrofix Floor), либо специальные подложки (например МаксФорте-SoundPRO), это нужно что бы вибрации (топот, стук, скрежет мебели) не переходил с перекрытия на наш пол и наоборот.
  2. Заполнить пустое пространство между лагами МаксФорте-ЭКОплитой 60 или Шуманет БМ (это акустические звукопоглощающие платы, толщиной 5 см). Их задача обеспечить максимальное поглощение воздушных шумов (разговоры, крики, громкая музыка или телевизор)
  3. закрываем назад фанерой - ее необходимо укладывать в 2 слоя, я обычно использую фанеру 15 мм и 18 мм Такая схема звукоизоляции даст высокую прибавку к звукоизоляции пола, при этом здесь нет мокрых работ. Монтируется такой пол 1-2 дня
Лаги уложены на МаксФорте-SoundPRO. Между лагами уложены звукопоглощающие плиты МаксФорте-ЭКОплита 60
Далее все закрыл двумя слоями фанеры
