alex647
alex647
Астрахань
03.01.2007 в 16:38:30
В электроинструментах используются двигатели постоянного тока, а для них чем меньше частота, тем лучше
RWW27
RWW27
03.01.2007 в 16:59:27
alex647 написал : В электроинструментах используются двигатели постоянного тока, а для них чем меньше частота, тем лучше
Там что, выпрямители везде стоят? Что-то я не замечал. Разбирал все, что у меня есть, окромя шурика. И даже если и постоянного тока - так почему же при меньшей частоте лучше - если выпрямитель стоит?
ломастер
ломастер
03.01.2007 в 17:22:30
2RWW27
RWW27 написал : Там что, выпрямители везде стоят? Что-то я не замечал.
А щетки колектора видели - это электромеханический выпрямитель.
Колекторные двигатели постоянного тока(класификация по типу магнитного поля ,а не типу питания)
RWW27 написал : И даже если и постоянного тока - так почему же при меньшей частоте лучше
По моему если частота меньше -это лучше для условий комутации.
RWW27
RWW27
03.01.2007 в 18:08:51
ломастер написал : Колекторные двигатели постоянного тока(класификация по типу магнитного поля ,а не типу питания)
Что-то я не совсем понял, что значит "классификация по типу магнитного поля", если в статоре используется электромагнит, который, как мне кажется, будет сильнее греться при уменьшении частоты. И так же, как в трансформаторе, если он рассчитан на 60 Гц, в нем могут использоваться магнитопроводы послабее, и витков поменьше...Синхронные электродвигатели переменного и постоянного тока различаются как раз конструкцией статоров. Ротора с коллекторами у них похожие. А щетки с коллектором играют роль выпрямителя не в двигателях, а в генераторах постоянного тока.
ломастер
ломастер
03.01.2007 в 18:31:11
2RWW27
RWW27 написал : Что-то я не совсем понял, что значит "классификация по типу магнитного поля"
Это у специалистов по электрическим машинам такая классификация по типу магнитного поля,которое создает момент.
RWW27 написал : Синхронные электродвигатели
RWW27 написал : постоянного тока
А что есть и такие??? Давно это было...
alex647
alex647
Астрахань
03.01.2007 в 19:10:09
Выпрямители не нужны. Просто так устроены двигатели постоянного тока последовательного, параллельного или смешанного возбуждения, что они могут работать в цепях переменного тока. Только не спрашивайте почему. Просто возьмите справочник по электрическим машинам, там вы найдете массу интересного для себя
ломастер
ломастер
03.01.2007 в 22:37:08
2alex647
Давно это было да и справочник сейчас негде взять. В многих моделях эл. инструменте стоят коллекторные двигатели, которые питаются переменным током.Коллектор выполняет роль электромеханического преобразователя,который и выпрямляет ток. А такой двигатель можно запитать и постоянным током? Исправте если ошибаюсь.
alex647
alex647
Астрахань
03.01.2007 в 23:06:26
Ну, если уж быть точным, то коллектор меняет направление тока в секциях обмотки ротора, создавая вращающееся магнитное поле. Конечно, все дрели, болгарки, пилы можно запитать и постоянным током, регулируя напряжение которого будут меняться обороты. Кстати, не уверен, что все регуляторы вращения, те, что в ручках, будут работать на постоянном токе
IS
IS
Челябинск
03.01.2007 в 23:28:28
На постоянном токе, если он действительно постоянный, а не пульсирующий, они работать однозначно не будут. Там в регуляторах стоит семистор и схема управления, которая открывает этот семистор в разные моменты времени относительно начала полуволны, за счет чего и выполняется регулировка. Но семистор - штука незапираемая (точнее, есть и запираемые, но это большая редкость). Соответственно, если после открытия напряжение не проходит через ноль, семистор так и остается открытым навечно, т.е. до его физического отключения от сети. Поэтому регулятор будет работать как простая кнопка с двумя положениями - вкл. и выкл.
alex647
alex647
Астрахань
03.01.2007 в 23:37:06
Да, если симистор, то не будут. Но сейчас все больше применяются ШИМ-регуляторы, там где регулировка есть плавная, то точно они, да и в аккумуляторных шуруповертах стоят
RWW27
RWW27
05.01.2007 в 11:39:08
Я вот нашел немного информации по этому поводу в сети, похоже, я прав все-таки.
http://www.metamal.com/korea/electro.shtml
Цитата оттуда: Для электроприборов имеющих в первичной цепи электродвигатель переменного тока или мощный силовой трансформатор небезразлично, 50 или 60 Гц частота сети. К таким приборам относятся СВЧ печи, пылесосы, стиральные машины, холодильники, сетевой электроинструмент, электромясорубки, миксеры, вентилляторы, кондиционеры и т.п. При понижении частоты с 60 до 50 Гц трансформатор или двигатель будет сильнее греться. Может даже выгореть если конструктивный запас окажется недостаточным. Формально можно без опасения использовать у нас те из них у которых в паспорте указано 50-60 Гц. Такие выпускаются в Европе, а здесь вы их вряд ли найдете.
