GriGrim
GriGrim
14.04.2016 в 21:18:52
Добрый день.
Мы приехали в отпуск в Канаду. Здесь напряжение в розетках 110В. Нужно сделать так, чтобы заработал ингалятор, который требует 220В на вход. На нём написано: "Rated input: 220V~,50HZ,0.7A"
Сейчас он работает, но очень-очень слабо.
Если я правильно понимаю, то нам нужен повышающий конвертер минимум на 150Вт.
На амазоне нашёлся такой. Но он большой и тяжёлый. Хочется поменьше.
Можно ли обойтись конвертером меньшей мощности?
Или может быть есть какие-то другие варианты?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
14.04.2016 в 21:26:25
GriGrim, Может, проще купить на месте ингалятор на 110В?
GriGrim
GriGrim
14.04.2016 в 21:42:47
Любитель_Эл, мы нигде не можем найти. Можно заказать из штатов, но тогда придётся ещё неделю ждать. Это наш запасной вариант.
юра Т
юра Т
14.04.2016 в 23:03:00
GriGrim, никуда не деться, на 150 Ватт автотрансформатор будет тяжеленький, хотя если ингалятор допускает питание постоянным током то на двух диодах и двух конденсаторах можно сделать удвоитель напряжения
GriGrim
GriGrim
14.04.2016 в 23:09:18
юра Т, сделать можно, но точно не в отпуске и не с моими умениями. И ещё неизвестно, что допускает ингалятор. Непонятно, будет ли хоть как-то работать ингалятор, если взять конвертер поменьше, например на 100Вт.
юра Т
юра Т
15.04.2016 в 01:18:15
GriGrim, меньше чем его мощность нельзя, сгорит блок
dimm5
dimm5
Владимир
15.04.2016 в 11:14:22
Так там блок питания или просто вилка?
GriGrim
GriGrim
15.04.2016 в 19:50:25
dimm5, просто прибор, из которого выходит шнур с вилкой.
Ismalik
Ismalik
Миасс
15.04.2016 в 21:40:30
Всем доброго времени суток!!! Возьмите старый проверенный ЛАТР (такой круглый с регулятором сверху). С его помощью можно повысить с 110в до 180в. Может быть хватит. А вообще нужно изготовить обычный трансформатор с повышающей обмоткой 110VAC в 220VAC на 150-180ват. Такие стояли в старых ламповых телевизорах. Можно поспрашивать в магазинах электрики. Раньше там продавались аналогичные трансформаторы только понижающие с 220VAC до 110VAC. Их же можно включить наоборот. Прошу не путать с электронными балластами и БП для галогенок т.к. там вообще ВЧ преобразователь стоит.
dimm5
dimm5
Владимир
16.04.2016 в 09:38:56
А в другой розетке нет 2-й фазы 110в? Если есть 2 разных фазы, то как раз 220 между ними.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.04.2016 в 10:13:25
GriGrim написал: Или может быть есть какие-то другие варианты?
Есть. Если есть щиток с трехфазным питанием можно сделать вывод двух фаз, это и будут искомые 220 вольт.
