Mutny
Минск
18.04.2016 в 09:46:40
юра Т написал:
Mutny написал: И вообще, если электрозамок получает питание от вызывной панели - это неправильная схема подключения и велика вероятность, что скоро Вы будете создавать тему "Как починить монитор домофона Commax".
Mutny, что же так, если там импульсная схема управления замком?
юра Т, стоит дождаться списка установленного оборудования, но , но большинство замков Cisa рассчитаны на напряжение 12/24В при силе тока в 3,1А, а в мониторе домофона Commax чаще всего используется импульсный источник питания на 2А, поэтому в инструкциях Commax, да и прочих домофонов на схеме подключения нарисовано использование дополнительного источника питания для электрозамка и какие бы Вы бустеры, преобразователи и инверторы не использовали, Вам все равно не удастся заставить электромеханический замок работать в полноценном режиме при запитке от вызывной панели или монитора, более того, для питания вызывной панели в схеме монитора домофона чаще всего стоит стабилизатор напряжения с пиковой нагрузкой в 1-1,5 А.
Screen
Одесса
18.04.2016 в 17:08:40
Mutny, спасибо за советы, пришлось всетаки вкладываться дополнительно на БП, не решились чтото менять в вызывной панели, хотя думаю может и получилось бы с кнопкой используя у доп кнопки нз и нр контакты в паре с вызывной...
Mutny
Минск
18.04.2016 в 18:14:48
Screen написал: Mutny, спасибо за советы, пришлось всетаки вкладываться дополнительно на БП, не решились чтото менять в вызывной панели, хотя думаю может и получилось бы с кнопкой используя у доп кнопки нз и нр контакты в паре с вызывной...
Screen, не получилось бы.
Netlog
Ростов-на-Дону
18.04.2016 в 21:56:10
Mutny написал:
Netlog написал:
Mutny написал: Либо можно по неправильной схеме - запитать вызывную панель на постоянной основе.
Mutny, нафига запитывать вызывную панель на постоянной основе? . открутите вызывную панель, сфотографируйте все провода за ней.
Netlog, если нет свободных проводов, а питание электрозамка идет от вызывной панели, то такой вариант хоть и неправильный, но имеет право на жизнь
Mutny, Ни разу такого не встречал :) Городить всяческий колхоз - да сколько угодно, но лучше начинать с нормального включения. Как толкьо будет установлена невозможность протяжки проводов - будем думать, а пока - не надо. Screen, Ещё раз. Если у вас уже сейчас замок работает, то никакой доп блок питания заведомо не нужен, питание на замке уже есть.
Screen
Одесса
18.04.2016 в 22:08:14
Netlog, я же написал, что питание на замок приходит при активной вызывной панели, когда подается сигнал на видеопанель с вызывной, ну не работала кнопка..., при подаче питания с дополнительного блока все заработало...
