andrekio
andrekio
28.12.2006 в 20:59:19
Есть прибор,в частности утюг.При подключении в розетку с з.к. Через какое-то время выкл узо.Сопротивление между з.к и одним из рабочих 2,6кОм.При работе в розетке без з при отпаривании щиплет.На гарантии,в сервис уже возили,ответ-смотрите в розетке!А скока д.б сопротивление в таких приборах?
iale
iale
28.12.2006 в 21:49:02
Утюг в ремонт, пользоваться ни в коем случае не надо. У вас там частичный пробой на
корпус. Розетка похоже не при чем, а сервисникам в лоб надо дать за такое. При исправном утюге не менее 500 кОм должно быть.
andrekio
andrekio
29.12.2006 в 10:25:24
А стоит такой аппарат поболее 1000е.Точно не скажу, и такое отношение к клиенту!
29.12.2006 в 11:02:35
1000е - это что? Евро?
andrekio
andrekio
29.12.2006 в 12:18:16
С..здел!Всего-то 700е!Пользоваться низя???
mar6565
mar6565
29.12.2006 в 12:28:55
Это что еще кроме глажки должен делать утюг, чтобы стоить 1000е? :).
Set
Set
Ярославль
29.12.2006 в 12:36:17
2mar6565 Встроенный эротический чат:-). Гладишь, а он разговорами эротическими услаждает и ласково так током пощипывает:-)
avmal
avmal
29.12.2006 в 12:45:41
2Set ... и к сожалению не только эрогенные зоны ...
iale
iale
30.12.2006 в 23:30:24
andrekio написал : С..здел!Всего-то 700е!Пользоваться низя???
Да сколько б ни стоил, низзя !!!!!!!!!!!!!!
У прибора утечка на корпус 2.6 кОм, при 220В - ток до 100 мА. Кто-нибудь парит скажем брюки, в процессе задевает босой ногой за стоящий рядом заземленный
торшер и получает не пощипывание током , а полноценный электроудар с последствиями ( если есть УЗО, то не с фатальными )
А теперь думайте ....
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
01.01.2007 в 11:59:20
2andrekio Заинтересовало! Опишите свой утюг за 700е. Где продают и сколько карат в брюлике на ручке?
andrekio
andrekio
01.01.2007 в 13:54:23
Polti.ru не сочтите за антирекламу!С новым годом!
