Serj32
Serj32
Брянск
18.04.2016 в 21:56:30
юра Т написал:
Serj32 написал: питание на резисторах упадет и сид вообще светится не будет.
светодиод питается током в 5-10 мА, как правило от источника напряжения через резистор, на 4х резисторах в 10 ом упадет менее 0.4 Вольт, схема от считывателя вполне подойдет, R3 и R4 можно упростить, а у оставшихся несколько увеличить сопротивление
юра Т, а стабилитрон какой взять? И что произойдет с такой схемой при ударе шокером или подаче 220? Я не спорю, я понять хочу :)
юра Т
юра Т
19.04.2016 в 01:46:27
Serj32, стабилитрон на 4-5 вольт, или десяток маломощных диодиков запаять, при ударе шокера энергия будет гаситься в резисторах и стабилитроне, ток там маленький, а при непосредственной подаче 220 выгорят защитные резисторы (вероятность вандализма мизерная, нет смысла делать самовосстановление)
Викторыч
Викторыч
Томск
19.04.2016 в 15:15:53
Serj32 написал: имеется GSM сигнализация
Какая конкретно?
m.ix
m.ix
19.04.2016 в 21:44:28
на 220 вешаем неонку а не светодиод, куда дешевле резистор с неонкой. светодиод требует кучу деталей для подключения к 220в. если уже так хочется светодиод, то ищите постоянные 12 управляемых вольт или 5в И только в этом случае обойдётесь резистором и светодиодом. Световод можно сделать из толстой лески или искать световод старой версии. ЖОПОН использует оптоволокно, но оно на столько тонкое, что с мелкоскопом придётся бегать и выискивать. Светодиод = стабилитрон красный 1.6в зелёный может и на 1.5в быть современный или 2.1 старый синий 2-3в белый 2-3в
в среднем мелкие светодиоды что то около 20мА потребляют ток. Тогда берём закон ома И высчитываем сопротивление которое нужно под определённое напряжение.
Фотографирую то что ремонтирую.
Serj32
Serj32
Брянск
20.04.2016 в 07:26:21
m.ix, Светодиод уже есть на панели сигнализации, речь о том, что его надо вынести и защитить.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.04.2016 в 08:51:49
m.ix написал: Световод можно сделать из толстой лески
http://www.3dnews.ru/581491 http://laser-portal.ru/content_353 Serj32, еще раз спрашиваю, какая конкретно сигнализация? Какой этаж? Зачем наружу выводить? Через стекло никак нельзя?
Serj32
Serj32
Брянск
26.04.2016 в 23:46:45
юра Т, т.е. если я правильно понял, что схемой с стабилитроном на 4в и 0.3вт и 4-мя резисторами по 10ом можно защитить светодиод, выпаяв его с платы сигнализации, удлиннив проводом 3 метра и поставив схему защиты ближе к светодиоду?
Севастьянов
Севастьянов
15.05.2016 в 18:48:39
Serj32, Если по ТЗ - то наиболее рационально будет взять световой оповещатель на 220в и запитать его 220в через электромагнитное реле. Но в этом случае придется тянуть на оповещатель провод на 220 со всеми вытекающими мерами безопасности. Проще установить оповещатель вне зоны быстрой досягаемости - на достаточной высоте (более 3.5м).
