Homrit
Homrit
Владимир
18.04.2016 в 11:57:43
Первый раз делаю ремонт, пол в коридоре выравнивал кермаогранитной плиткой 20х50 см. Швы ~2мм Использовал плитку двух цветов: аля светлый и темный венге. Люди с опытом, подскажите пожалуйста, какую затирку лучше выбрать для данного варианта. Интересует тип затирки и, конечно же, цвет. Относительно цвета были следующие варианты:
  1. Использовать затирку двух разных цветов (коричневую и бежевую)
  2. Использовать затирку либо коричневую, либо бежевую
  3. Использовать затирку среднего тона между коричневым и бежевым. Против использования затирки светлых тонов то, что плитка находится в прихожей зоне, и затирка быстро потеряет свой изначальный вид. Сопутствующий вопрос: При укладке плитки старался освобождать швы от клея, но в некоторых местах попадаются остатки клея. Чем лучше прочищать швы перед затиркой? На сколько тщательно и глубоко необходимо очищать швы? Спасибо за помощь.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.04.2016 в 12:31:51
Homrit написал: Использовать затирку двух разных цветов (коричневую и бежевую)
А зачем? Как курица-пеструха пол будет. Есть цвет светлокоричневый у затирок. Он немного светлее коричневого. Типа кофе с молоком.)) А вообще то это дело вкуса. Лишь бы напольная затирка была не светлой. Чистят плитку на следующий день, надо не дать клею в камень превратиться. Те швы, которые при укладки клеем забиты полностью, надо сразу очищать. Просто замаранные швы оставить на следующий день, лишний раз плитку шевелить не надо. Многие из этого не чистят сразу швы. Использую для чистки малярный или сапожный нож, тряпочка сверху протереть. И запомните!!! Затирать плитку только после окончания черновных (грязных) работ в квартире.
Homrit
Homrit
Владимир
18.04.2016 в 12:42:42
За Байкалом, Спасибо. Швы по возможности очищал или сразу, или на след. день, но это касаемо того, что прям сверху. Например, когда стоит СВПшка, рядом с ней сразу убрать никак нельзя, только на следующий день. Но вот в глубь - особо не зарывался, поэтому и интересует, на сколько глубоко нужно очищать и на сколько качественно. Тоже чистил малярным ножом - вроде получалось, но думал может есть более эффективные способы. Нужно ли, стараться, чтоб торец плиток был абсолютно чистым? Это сказывается как-то на качестве дальнейшей затирки или достаточно, чтобы сверху не было наплывов и ляпух? Какую затирку лучше использовать? Эпоксидную, цементную, акриловую?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.04.2016 в 13:34:26
Homrit, Честно говоря отказываюсь работать с эпоксидной затиркой. Геморра много, а заказчики этого не предствляют. Когда скажешь цену на работу и саму затирку сразу отстают с ней. У нас город как ваш, небольшой и не богатый. Такие затирки применяют в мокрой зоне, а нигде попало. Вам цементная пойдёт, но и они разные по цене, зависит от производителей. В мокрых зонах затирка килто, финская. А так постоянно пользую затирку от Старателей. Хорошо ложится, хорошо отмывается, швы гладкие, потому как мелкий наполнитель. Для чистки плитки от клея применяю наждачную шкурку или сетку средних размеров, если тряпка клей не берёт. Сильно тереть не надо наждачкой, сухой клей слезает без проблем и следов на глазуре не остаётся. Это и торцов плитки касается их тоже надо чистить. Глубины шва достаточно 3-4мм для хорошего сцепления затирки в шве.
koris
koris
Волгоград
18.04.2016 в 14:18:21
Homrit написал: За Байкалом, Спасибо. Швы по возможности очищал или сразу, или на след. день, но это касаемо того, что прям сверху. Например, когда стоит СВПшка, рядом с ней сразу убрать никак нельзя, только на следующий день. Но вот в глубь - особо не зарывался, поэтому и интересует, на сколько глубоко нужно очищать и на сколько качественно. Тоже чистил малярным ножом - вроде получалось, но думал может есть более эффективные способы. Нужно ли, стараться, чтоб торец плиток был абсолютно чистым? Это сказывается как-то на качестве дальнейшей затирки или достаточно, чтобы сверху не было наплывов и ляпух? Какую затирку лучше использовать? Эпоксидную, цементную, акриловую?
Homrit, А что за акриловая затирка???
всё в голове (с)
Homrit
Homrit
Владимир
18.04.2016 в 14:18:24
За Байкалом написал: Homrit, Честно говоря отказываюсь работать с эпоксидной затиркой. Геморра много, а заказчики этого не предствляют. Когда скажешь цену на работу и саму затирку сразу отстают с ней. У нас город как ваш, небольшой и не богатый. Такие затирки применяют в мокрой зоне, а нигде попало. Вам цементная пойдёт, но и они разные по цене, зависит от производителей. В мокрых зонах затирка килто, финская. А так постоянно пользую затирку от Старателей. Хорошо ложится, хорошо отмывается, швы гладкие, потому как мелкий наполнитель. Для чистки плитки от клея применяю наждачную шкурку или сетку средних размеров, если тряпка клей не берёт. Сильно тереть не надо наждачкой, сухой клей слезает без проблем и следов на глазуре не остаётся. Это и торцов плитки касается их тоже надо чистить. Глубины шва достаточно 3-4мм для хорошего сцепления затирки в шве.
За Байкалом, Глазурь у меня чистая, это я просто подмести не успел ;)
Homrit
Homrit
Владимир
18.04.2016 в 14:24:56
koris, ну кто его знает, попадалась мне в интернетах. Я делаю первый раз, поэтому ни опыта ни знаний. Именно поэтому спросил совета бывалых.
sanya1965
sanya1965
18.04.2016 в 17:50:35
koris, Акриловая затирка -это тупо цветной герметик.....
Старатель_02
Старатель_02
25.07.2016 в 11:11:16
Здравствуйте!
В ассортименте компании ООО "Старатели" есть линейка Затирок для плиточных швов различных цветов.
http://zatirka.starateli.ru/
Затирка предназначена для заполнения швов между настенными и напольными керамическими плитками, мраморными и бетонными плитами, глазурованной мозаикой, для сухих и влажных помещений, а так же для наружных работ.
Особенности: Водостойкая. Пластичная. Имеет устойчивый цвет Морозостойкая.
С уважением, компания "Старатели".
Александр-12
Александр-12
14.02.2017 в 21:50:06
Есть из затирок полиуретановые, помимо эпоксидных и цементных, а акриловых нет.
