Антоний
Антоний
18.04.2016 в 14:23:42
Приветствую всех! Какие сейчас существуют варианты проходных диммеров? Видимо, варианта главным образом два: с одним главным диммером, который, собственно, и осуществляет регулировку, и добавочной кнопкой (кнопками) к нему - вариант с микроконтроллером, и просто диммер с функцией переключателя при нажатии на крутилку? И при использовании последнего варианта перед регулировкой освещения нужно сначала переключится на тот диммер, с которого хочешь регулировать, и потом уже произвести регулировку? Т.е. не электронные диммеры с проходным переключателем менее удобно?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.04.2016 в 14:32:00
Самый большой функционал обеспечивают диммеры на din-рейку, встраиваемые в щит. В топовых вариантах вы можете полностью реализовать полноценное управление (вкл / выкл, регулирование яркости и т.д.) с почти любого количества мест.
Их цена начинается от 7000 (если смотреть бренды). Продолжать надо?
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
18.04.2016 в 16:18:06
Антоний, радиовыключатели.
Антоний
Антоний
18.04.2016 в 16:39:50
Alexey_Spb, Вы так сразу про топовое... Мне бы с бюджетными вариантами разобраться. И вообще по типам схем проходного диммирования понять. Потому первый вопрос: какое удобство даёт система с двумя диммерами с совмещённым переключателем? Подключаются как проходные выключатели? Но тогда если один диммер убран в ноль, регулировка со второго бесполезна, верно?
Антоний
Антоний
18.04.2016 в 16:45:28
megrad, для независимого диммирования с двух точек мне нужен двух канальный силовой блок и два одноканальных пульта управления?
Антоний
Антоний
18.04.2016 в 16:49:33
megrad написал: Антоний, радиовыключатели.
megrad, если использую этот тип управления, мне нужен двухканальный силовой блок и два одноканальных пульта управления? Никогда не работал с ними...
megrad
megrad
18.04.2016 в 17:57:15
Антоний написал: двухканальный силовой блок
Не понял. Ставится один блок с димированием. А к нему в зависимости от производителя цепляется до 30 передатчиков. Например НооЛайт ссылка единственное что данного бренда так себе дизайн. Пользуюсь 3 года всё нормально. есть Замель (Польша) дизайн как у валены легранд, но тоже не было проблем. С этим работал, ставил сам. Про Делюмо сказать ни чего не могу, кроме прикольного дизайна. Вот тема на форуме ссылка
Антоний
Антоний
18.04.2016 в 20:38:00
megrad, спасибо, по радиовыключателям понял. Хорошо бы ещё по проводным рассказали по вопросам выше...
megrad
megrad
18.04.2016 в 21:07:35
Антоний, устроит ссылка ссылка ссылка ссылка
Антоний
Антоний
20.04.2016 в 15:38:47
Посмотрел-почитал разное, понял следующее: 1. Два параллельно включённых диммера позволяют регулировать свет только в диапазоне, начинающегося с минимально установленного на любом из диммеров. 2. Два диммера с совмещёнными переключателями позволяют наоборот регулировать свет от минимума до максимально установленного значения на любом из диммеров. 3. Возможно, можно придумать схему для независимой регулировки освещения диммерами (простыми или с совмещёнными переключателями) с дополнительнями перекрёстными включателями. Если придумаю, отпишусь :)
По электронным диммерам с импульсным входом, нашёл только Legran Valena 7741 74, Schneider Electric Unica MGU5.515 и с выносным блоком диммеры Агат. А ещё какие-то варианты можете посоветовать?
