Wonavi
Wonavi
28.07.2017 в 18:03:04
Shurkec,
Приветствую! Спасибо, мне тоже понравилось и нравиться до сих пор ;) Давайте попробую.
  1. Не совсем так, мой дом считается из "клееного бруса", но из бруса только первый этаж, второй выполнен по каркасной технологии. Как я писал выше, к сожалению, полностью варианта из бруса у Зодчего нет. И у меня далеко не базовый вариант, там добавок еще почти на один миллион.
  2. Для этого существуют так называемые обсадные коробки (в которые и производится установка окон/дверей), оберегающие их от повреждения. Ниже фото окна в санузле на первом этаже без наличников и вокруг окна видно обсадную коробку и оставленный для усадки сверху зазор.
Сам в стройке любитель, поэтому более подробно лучше будет поискать и почитать об этом в интернете или тут на форуме.
Пожалуйста ;)
Wonavi
Wonavi
21.12.2017 в 12:38:49
Всем привет! С домом все в порядке, потихоньку занимаюсь внутренней отделкой, но хвастаться пока нечем. Собрал тут небольшие видео (таймлапс), похожее на мою "стройку за 4 минуты", в котором дом заснят в течении 4 месяцев (10.02.17-21.06.17). Вышло забавно ;) !#[https://youtu.be/QAF3bwJ-cr0]
chyikov.maxcim
chyikov.maxcim
21.01.2018 в 23:24:20
Wonavi, здравствуйте! Подскажите, пжл, сколько плитного утеплителя у Вас ушло на дом? Хочу понять, стоит ли данную опцию заказать в З. или купить самому и договорится с бригадой. Сейчас З предлагает за это доплату порядка 70 тыс. :killyourselfbywall:
Wonavi
Wonavi
23.01.2018 в 11:59:37
chyikov.maxcim Приветствую! А вот не скажу, так как там сложная ситуация вышла, поясню: сначала было заказано утепление по кругу до 150мм и для этого по первому варианту шел рулонный "Isover" 1220x9000x50мм. Потом я перезаказал второй этаж (мансарду) (пол до 150мм, межкомнытные перегородки до 100мм) на неизвестный плитный утеплитель с доплатой около 69 т.руб. Потом отказался от межкомнатных и уменьшил межэтажное до 100мм (-30 т.руб), заказал Роквул (8шт 1200x600x100мм и 32шт 800x600x50мм на 21800р.) и договорился с бригадой (межэтажку до 150мм, в месте над террасой 16кв.м слоем в 200мм, межкомнатные до 100мм). Так совпало, что "З" привез мне такой же Роквул, но сколько, я не считал, есть только фото, на котором весь утеплитель (попробовал посчитать, не очень получается). После стройки осталось: половинка рулона (отрезан по ширине) Isover-а и 7 пачек Роквула. Как-то так ;)
chyikov.maxcim
chyikov.maxcim
28.01.2018 в 10:14:47
Wonavi, спасибо за информацию
Wonavi
Wonavi
12.03.2018 в 11:12:59
Понемногу вожусь внутри дома, снаружи все сводится к битве со снегом ;)
Wonavi
Wonavi
24.08.2018 в 11:30:06
Всем привет! Давненько не писал в тему, оживлю немного. За прошедшее время сильных изменений не произошло, очень потихоньку занимаюсь покраской комнат, к сожалению, не остается на это ни сил, ни времени.
