#5638589
Проблема такая, отопление работает, а воду не греет. Ошибок ни каких не пишет. Ставишь на лето (т.е. только подогрев воды) котёл не включается вообще. У меня подозрение на ржавую воду, забился какой-то датчик. А какой (примерно) и где находится.
manele, начните с проверки правильности гидравлического проекта и расчета.
Ну и ржавый теплоноситель из канализации кто заставлял заливать?
Проверить датчик протока ГВС. Установлен на нижней панелм На входе холодной воды. Снять, промыть.
На состояние датчика укажет светодиод красного цвета. При проходе воды на рабочем датчике он мигает.
Про красный светодиод можно поподробнее, он стоит на котле? Панель управления на котле ошибок ни каких не выдает.
manele написал:
manele, А с какого перепуга она должна показать ошибку? Нет работы-нет и ошибки.
Датчик протока не включает котел на нагрев ГВС. Он просто забит грязью. Снять. Промыть. Продуть. И все.
мвс написал:
Проверить датчик протока ГВС.Установлен на нижней панелм На входе холодной воды.Снять ,промыть.
На состояние датчика укажет светодиод красного цвета.При проходе воды на рабочем датчике он мигает.
мвс, с EcoFour не перепутал?
sergey 73, Если захотят-найдут.
Спасибо за ответ. Скажите датчик протока ГВС, имеет крыльчатку? И она во время прохождения воды крутится, я правильно понял.
manele, да, при этом мигает светодиод в датчике.
Если просто пошевелить датчик диод также мигает - это говорит о исправности самого датчика.
А вот турбинка, она должна крутится от протока воды.
Разбирайте, промывайте. Не ломайте - это проще простого.
Спасибо за полное разъяснение. Специально не ломаю. Скважина старая, бываю редко, разбора нет. Поэтому и много ржи, теперь закисло всё. Надеюсь промою, проверну и всё заработает.
