Всем мастерам доброй ночи. Планирую ремонт квартиры, делать буду все сам, к сожалению в электрике я не очень силен, отсюда вопрос, правильно ли я составил схему подключения большой комнаты по светильникам? Большая комната будет делится на 2 зоны с 4мя линиями. 1 зона - точки с лед по кругу гипсокартона, и 2 зона - точки и лэд в гипсокартоне. Всего 2 включателя двойных. Распред коробка будет в коридоре за пределами комнаты около стены самой комнаты, отсюда вся проводка светильников будет проходить через стену, немного заштрабливаться в потолок и потом идти по гипсокартоному потолку без заштрабливания. Потолок какбы будет порящий (до стен не будет доходить см 10), так что проводку придется немного заштробить в потолок. Какие ваши замечания будут и рекомендации ?
потолок штробить? ну чтож, а из чего данный потолок сделан? нет ли возможности спрятать кабеля в канал плиты или накидать штукатурки чтоб обойтись без штробления потолка?
схема верная
sava_174, так как пока еще не могу приехать на квартиру, обстановки не знаю, конечно хотелось бы без штробления. Но штукатурки тоже много накидывать не хочется. Спасибо что посмотрели схему, значит в верном направлении.
suburban, не, не пойдёт так, зеленый РЕ не надо использовать, нарисовать по напр. к выключателям , но не "дорисовывать" до них и посмотрите схему подкл. любого двухклавишного выключателя
SB3 написал: suburban, не, не пойдёт так, зеленый РЕ не надо использовать, нарисовать по напр. к выключателям , но не "дорисовывать" до них и посмотрите схему подкл. любого двухклавишного выключателя
SB3, Зеленый PE от выключателей это линия к led блоку тоесть L1 и L3 будут включаться при включении клавиши, на блоке led есть 3 контакта L N PE. А зеленый PE это просто чтобы не прокладывать новые кабеля запитаю PE-шный, так как какраз 2 лишних проводка с 2ух проводов
suburban написал:
Правильно. Но вместо распаечной коробки можете сделать так как на рисунке - всю коммутацию в подрозетниках выключателей - подрозетники обозначены кругами (если опасаетесь, поставьте подрозетники глубиной 6 см). Так же показано как правильно (для вас) развести лампы за натяжным потолком или гипсокартоном.
suburban, если вы уверены в своем кабеле, если вы уверены в своей автоматике и вы уверены, что wago 222, которые вы устанавливаете - не поддельные - можете ставить на розетки под автомат на 16 ампер. Если у вас есть сомнения, что ваш кабель соответствует госту, что ваши автоматы сработать в тот момент, как должны - лучше использовать сварку, опрессовку или пайку.
В недоступных для обслуживания местах клеммники устанавливать по какому-то новому госту запрещается,точнее разрешается только пайка, сварка и опрессовка.
Вообще, большая часть проблем с wago, которые я тут углядел - с алюминиевыми проводами.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
sava_174 написал:
если кабель г.вно и автоматы из той же серии то пусть там хоть сварка или хоть цельный кабель идёт, ничего не поможет в критической ситуации.
sava_174, тем более там будет не в тему зажим ваго.
