Tango68
Tango68
20.04.2016 в 11:57:40
Уважаемые форумчане, помогите со схемой. Изначально полуавтомат не включался. Найдено обрыв сопротивления 150ком(R57). После замены, питание появилось. Индикатор напряжения показывает 63В а индикатор тока 000. На конденсаторе перед стабилизатором 7812 12,43в -маловато. На выходе 10,46. На холостом ходу паред стабилизатором 15в. Транс проверен-нормальный. 15в-Маловато. Второй выпр.-25В. Автомат режит полным током. Ток не регулируеться.
Tango68
Tango68
20.04.2016 в 13:28:43
Возможно подскажете какие джемпера установлены должны бить на плате управления?
tehsvar
tehsvar
24.04.2016 в 19:30:57
Tango68, Наверно новый джемпер нужен на работу. Старый совсем прохудился. Ни фото, ни названия, ни описания дефекта. Срач какой то стал, а не форум.
Exiv65
Exiv65
04.05.2016 в 10:08:06
Tango68, Надо искать причину, почему перед 7812 так мало. Можно подать туда с лабораторного блока 15В, оключив свой, штатный ШИМ, сняв с него питание. На лабораторном посмотреть ток потребления. Потребители тока здесь могут быть: вентилятор, обмотка реле запуска (ток минимальный) и сам 7812.
Если там есть вентилятор, то на время его отключить и проверить, может и он коротить. Если выяснится, что это ШИМ, то надо смотреть на нем форму и амплитуду осциллографом.
