Добрый день. Собираю щиток для своей 2-х комнатной квартиры. "полуумный дом" на ПЛК.
Прошу покритиковать силовую разводку в щитке.
Готов оплатить консультацию.
21.04.2016 в 12:09:38
21.04.2016 в 12:25:20
Artem82, вы хотя бы стиралку и проточный (это какой?) водонагреватель разделите по УЗО и по АВ на каждый
21.04.2016 в 12:31:44
SB3, водонагреватель Electrolux NP4 4 кВт. к нему подходит кабель 3*2,5, и он же идет дальше на стиралку - это рабочие так накосячили, сам бы так никогда не сделал. Если это критично - то могу попробовать оставить то что есть только на стиралку, и попробовать закинуть отдельный кабель на водонагреватель.
21.04.2016 в 12:34:49
SB3 написал: Artem82, вы хотя бы стиралку и проточный (это какой?) водонагреватель разделите по УЗО и по АВ на каждый
SB3, по узо на каждый не нужно :) достаточно отдельные ав . Ктамуж узо на водонагревателе может стоять штатно на шнуре .
21.04.2016 в 12:38:07
Artem82, до компа доберусь напишу что и как :) платить не нужно ) на планшете мелко не разберу . Из видимого на данный момент узо 25 ампер поменять на 40 линии чуть перегруппировать .
21.04.2016 в 12:39:05
Димон114, Спасибо.
21.04.2016 в 12:39:07
Artem82 написал: SB3, водонагреватель Electrolux NP4 4 кВт. к нему подходит кабель 3*2,5, и он же идет дальше на стиралку - это рабочие так накосячили, сам бы так никогда не сделал. Если это критично - то могу попробовать оставить то что есть только на стиралку, и попробовать закинуть отдельный кабель на водонагреватель.
Artem82, кабель на водогрей желательно свой . При том на четыре киловата надоб по хорошему 4 мм кВ кабель под защиту 20 амперного ав . Можно и 3на 2.5 оставить но нужно чтоб кабель с необварованным сечением был . Но отдельно в любом случае .от стиралки .
21.04.2016 в 12:44:14
Artem82, к вечеру ближе посмотрю точней отпишусь , как к компу доберусь .
21.04.2016 в 13:12:15
Artem82, ага, Димон вам "нарисует")
21.04.2016 в 14:21:07
Еще возможно надо добавить какую либо систему зщиты, дом то не новый, а оборудование дорогое - УЗМ51 или еще что либо, но с учетом того что места и так уже не много свободного .
21.04.2016 в 14:33:52
Artem82, Добавьте - В нем еще циферки есть, более показательно.
